Satel nur mit Web-Interface/Internet-Browser konfigurierbar?
29-02-2016, 18:10
Hallo!
So wie es aussieht, habe ich mich für eine Satel entschieden. Einzig offener Punkt ist, ob ich sie als Linux-Benutzer auch ganz ohne den Windows-Programmen, rein über (Standard-)Internet-Browser/Web-Interface konfigurieren/programmieren kann. Leider scheint DloadX ein reines Windows-Programm zu sein, also nicht Java. Und Windows-Emulatoren etc. will ich mir nicht antun.
Also weiß jemand, ob man die Satel (Integra) rein über Browser programmieren/einrichten kann?
Danke!
29-02-2016, 21:05
RE: Satel nur mit Web-Interface/Internet-Browser konfigurierbar?
wie ich schon schrieb, gehen geht das - ist aber nur mit Blut, Schweiss und Tränen möglich. Nimm Wine und lass DloadX darauf laufen - geht hervorragend.
01-03-2016, 00:20
(29-02-2016 21:05)Animal schrieb:  Nimm Wine und lass DloadX darauf laufen - geht hervorragend.
Danke für die Info! Wenn es irgend wie geht, versuche ich Wine immer zu vermeiden. Habe eine echte Windows 2000 SP 4 Installation als virtuelle Maschine mit qemu laufen. Klappt i.d.R. besser als Wine, aber bei DloadX kommt leider:
Zitat:DloadX.exa: Der Prozedureinsprungspunkt "freeaddrinfo" wurde in der DLL "wa2_32.dll" nicht gefunden.
(29-02-2016 21:05)Animal schrieb:  wie ich schon schrieb, gehen geht das - ist aber nur mit Blut, Schweiss und Tränen möglich.
Was ist das Problem dabei?
01-03-2016, 07:30
Die Integra hat recht viele Felder zur Programmierung, jede Linie und Ausgang kann individuell programmiert werden. Die entsprechenden Abhängigkeiten über das Bedienteil zu erstellen und den Überblick zu behalten ist ähhmmm... anspruchsvoll. Da sind die Tabellenübersichten in DloadX doch deutlich nutzerfreundlicher. Wie gesagt: unmöglich ist es nicht, aber wenn die Anlage über das Bedienteil programmiert bekommst - Hut ab.
Win2000 [Bild: lach.gif] also WinXP sollte es schon sein
01-03-2016, 09:04
(01-03-2016 07:30)Animal schrieb:  Die Integra hat recht viele Felder zur Programmierung, jede Linie und Ausgang kann individuell programmiert werden. Die entsprechenden Abhängigkeiten über das Bedienteil zu erstellen und den Überblick zu behalten ist ähhmmm... anspruchsvoll. Da sind die Tabellenübersichten in DloadX doch deutlich nutzerfreundlicher. Wie gesagt: unmöglich ist es nicht, aber wenn die Anlage über das Bedienteil programmiert bekommst
Hast Recht. Alles am Bedienteil hört sich gar nicht lustig an.
(01-03-2016 07:30)Animal schrieb:  Win2000 [Bild: lach.gif] also WinXP sollte es schon sein
Laut Systemvoraussetzungen sollte Win2000 klappen, aber hat wohl keiner getestet. Kann ich ihnen auch nicht übel nehmen.
Kann man eigentlich Parameter/Einstellungen einzeln über Terminal od. als Text-Konfig-Datei rüberschieben?
01-03-2016, 10:22
Hab bei Satel nachgefragt wegen Linux od. Java, nichts Neues, aber immerhin wissen sie dass es Linux-Benutzer gibt und kennen sich aus:
Zitat:Windows 2000 may not work properly. It is no longer supported by Microsoft. You can install it in a virtual machine with Windows 7. The second possibility is to use Linux, and installed Wine or X-windows then install DloadX. Configure RS port.
01-03-2016, 10:48
sag ich ja Smile
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 8.651 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.456 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 17.884 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.461 28-08-2021 13:21
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 6.123 13-07-2021 18:45
  Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel Robodoc 21 17.336 01-10-2020 09:08
  Satel Signalgeber SPP-100/101 mit 12V betrieben? Baugleich mit Bosch/Fulleon/Roshni? tropical 1 4.066 05-02-2020 07:45
  SMS bei fehlender Internet-Verbindung rbkd 1 3.526 17-07-2017 10:48
Letzter Beitrag: rbkd
  Drahtlösung mit nur 4 Adern P.Ha 1 3.182 12-04-2017 10:49
  Rollladensteuerung mit Satel [gelöst] papapuuh 9 10.068 28-03-2017 17:39
