Grundsätzliche Fragen zu Powermaster-Anlagen
13-10-2015, 15:38
leider findet man ja recht wenig Informationen zu den Powermaster-Anlagen im Netz.
1. Ist es richtig, dass keine FW-Updates bereitgestellt werden, man also auf dem Stand der gekauften Anlage stehen bleibt (was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn alles funktioniert.)
2. Wie auch schon in einem anderen Thread zu lesen war, sind die Teile in England deutlich günstiger. Allerdings lässt sich wohl die Sprache der Zentrale nicht ändern. Wie ist es mit den Bedienteilen? Übernehmen diese die Sprache der Zentrale oder sind sie auch auf die Sprache des jeweiligen Distributors festgelegt?
3. Erstaunlicherweise ist das neue KP-250 teurer als das Touch-KP-160. Liegt das an der Neueinführung?
23-10-2015, 14:38
RE: Grundsätzliche Fragen zu Powermaster-Anlagen
Die Zentralen aus England kannst vergessen... Dort wurde der Menüpunkt der Telefonprogramierung rausgenommen... Sprich du kannst die nur über denen ihren Wachdienst laufen lassen und die Sprache kann man auch nicht ändern... Andere Teile aus England passen hab ich schon verbaut und sind günstiger als bei unserem Großhändler:-)
23-10-2015, 17:07
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Habe inzwischen die Aussage eines englisches Händlers, dass sich UK-Bedienteile angeblich nicht an Zentralen aus anderen Ländern anmelden lassen.
Was stimmt nun?
23-10-2015, 19:47
Die Aussage dürfte korrekt sein. UK Teile und Zentralen sind nicht mit denen aus "Resteuropa" kompatibel. Und umgekehrt natürlich genauso.
Das bei den UK Zentralen die Telefonprogrammierung fehlt war mir allerdings neu, danke für den Hinweis. Schade, dachte schon ich könnt mir ne günstige Powermaster 30 schiessen, aber so wirds wohl nix...
CU
Denis
24-10-2015, 09:06
@Bensen
Welche Teile hast du genau verbaut?
24-02-2016, 09:15
villeicht hilft es ja noch Jemand:
Ich habe mir soeben eine Powewrmaster 30 aus UK ohne irgendwelche Probleme besorgt und in Betrieb genommen. Die Telefonprogrammierung ist voll verfügbar. das Festnetzwählgerät ist ja serienmäßig eingebaut.
Man muss auch nicht auf eine Überwachungsstelle aufschalten, das ist deaktivierbar. Man kann mehrere Privatnummern eingeben, die der Reihe nach angerufen werden. Die Anlage ist auch vom Telefon bedienbar über den Tastenblock.
Man muss natürlich in die Errichterebene mit dem Passwort 9999 herein, um das alles einzustellen.
Es können allerdings wirklich nur Geräte/Melder/Sirenen aus UK per Funk angeschlossen werden. Andere Versionen funktionieren nicht. Aber das ist bei den Preisen in UK ja sowieso selbstverständlich, dort auch die Melder zu kaufen.
Man kann die Anlagenbetriebsart unter anderem nach EN Standard einstellen, erfüllt also europäische Normen damit.
25-02-2016, 13:50
Aha ok Super mir wurde etwas anderes gesagt... Sprich die Anlage könnte man auch auf einen Wachdienst aufschalten...?
25-02-2016, 15:29
die Anlage spricht dann halt angelsächsisch englisch. Big Grin
Was die Einstellung der Anlagenbetriebsart mit Normen zu tun haben soll, erschliesst sich mir nicht. Da gehört der Rest der Komponenten dann auch dazu.
Via Contact ID analog wird man es aufschalten können, die Digitalen Protokolle sind international.
Via Contact ID IP brauchst du eine Leitstelle, die den Visonic Empfangsrechner bereit hält.
Auch dieses Protokoll ist international. Sollte also funktionieren. Ob das GSM Modul mit deutschen Sim-Karten funktioniert, weiss ich nicht.
Ich hatte mal in UK bei nem Distri angefragt und keine Antwort erhalten.
Weder zu technischen Fragen noch zu Kaufoptionen. Ich hab es abgehakt.
Visonic hat für mich mittlerweile zu viele Haken.
25-02-2016, 19:57
Ich für meinen Teil Order nur in d.
@funkistnichtalles was ist deine Alternative ?
Abus kann man vergessen Daitem ist zu teuer
25-02-2016, 20:17
DIY, Errichter oder eigener Aufbau mit Unterstützung?
Hast du Visonic Komponenten oder setzt du neu auf.?
26-02-2016, 18:38
Errichter... Hauptgeschäftlich verbaue ich bosch telenot... Sind gerade am Aufbau unser erstem nsc Zentrale ... Suche nur noch nach nem zweiten system zu visonic
27-02-2016, 12:26
Nachdem die Lupus auch nur ne Bedarfskrücke ist und gewisse Standarts einfach nicht kann bin ich gerade mal bei Satel am schauen.
Momentan ist mein Geschäft brandmeldetechnisch explodiert und das wird noch 2-3 Monate dauern, bis ich dazukomme.
Kollege Animal hat mir den Mund etwas wässrig gemacht CoolCool
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 176 27-09-2025 23:28
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 711 22-01-2025 12:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 2.936 03-01-2024 20:11
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 3.222 05-08-2022 22:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 4.671 25-07-2022 19:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.275 10-10-2021 17:35
  Powermaster 30 firmware update @alarm 0 3.036 16-08-2021 15:51
Letzter Beitrag: @alarm
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 9.597 09-03-2021 09:02
  PowerMax vs. PowerMaster PandaM1 1 2.592 27-02-2021 19:27
  Powermaster 30 G2 + Powerlink3 + iPhone zett2108 12 15.446 11-11-2020 20:06
Letzter Beitrag: Mosch42
