Aufschaltung auf jede Alarmzentrale möglich? D22 mit SH512AX
23-02-2016, 12:11
Hallo Spezialisten,
ich habe die Info erhalten, dass angeblich nicht jede Alarmzentrale in Deutschland mit der Aufschaltung der D22 zurecht kommt. Meine Frage deshalb, stimmt das und wenn ja, welche Informationen muss ich an die Alarmzentrale (oder besser das Unternehmen, das ich ansprechen möchte) weitergeben. Z.B. welche Protokolle etc. gesendet und oder erkannt werden müssen. Möchte hierzu eine neutrale Information haben und mich nicht auf die Aussagen meines "geplanten" Errichters verlassen. Vielen Dank für Hinweise. Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
23-02-2016, 12:15
RE: Aufschaltung auf jede Alarmzentrale möglich? D22 mit SH512AX
(23-02-2016 12:11)Emergency schrieb: ...ich habe die Info erhalten, dass angeblich nicht jede Alarmzentrale in Deutschland mit der Aufschaltung der D22 zurecht kommt.Die NSL, die das VdS 2465 Protokoll nicht auswerten kann, wird es in Deutschland nicht geben. Um Einzelheiten mußt Du Dich nicht kümmern, das macht Dein "geplanter" Errichter. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-02-2016, 16:37
Das einzige was gemeint sein kann, ist:
Die Daitem hat im Sept. 2015 eine neue Firmware bekommen. Manche NSL können die Bereiche nicht auswerten, also nicht unterscheiden ob du Garage, Keller oder Haus scharf geschaltet hast. Oder woher die Alarme kommen. Dazu verwendet Daitem ein leicht angepasstes VDS 2465 Protokoll, dass der Wachschutz bei sich auch so in deiner Empfangszentrale voreinstellen muss. Die größeren Firmen können es meiner Erfahrung nach aber ohne Probleme. MfG Krenz |
23-02-2016, 16:40
Ganz ehrlich: Dein Errichter scheint nicht sooo viel Ahnung zu haben.
Die D22 nutzt für die IP Übertragung das VDS 2465 Protokoll - das kann eigentlich jede NSL auswerten ... beim analogen Übertragungsweg hast Du die Wahl zwischen Telim (kann auch jeder) oder Contact ID (da könnte es einige wenige geben, die das nicht machen). Allerdings spielen die analogen Übertragungsprotokolle auf Grund der bundesweiten Umstellung auf IP-Telefonanschlüsse und des damit verbundenen Fehler- bzw. Ausfallpotentials, keine Rolle mehr. |
25-02-2016, 15:52
Jede zertifizierte NSL kann das
Daitem Profi Partner , München - Berlin |
29-02-2016, 12:00
besten Dank für die Infos. Hat mir sehr weitergeholfen. Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !! |
