Terxon SX "Sabo. Sirene"
02-12-2015, 16:26
RE: Terxon SX "Sabo. Sirene"
Lalüüü lalaaa
Gruß Jörg
20-02-2016, 22:20
(02-12-2015 15:20)mxwll schrieb:  So, ich habs tatsächlich noch hinbekommen, ich hab's ja nicht mehr für möglich gehalten.
Mein Fehler warn die Dip-Schalter, die warn alle falsch!
Vielen Dank an alle, ohne euch wär das unmöglich gewesen!
Hallo an die Forum Gemeinde,
hi mxwll,
es währe schön wenn du mal dein behobener fehler beschreibst damit die andere ( wie ich, ) die selben oder änlichen fehler haben beheben können,
Vieln Dank.
whisper
21-02-2016, 11:32
schau dir in Beitrag #14 das verlinkte Bild an.
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-S...1#pid48001
Vergleiche die Dip-Switch Stellungen der beiden Bilder(rechts oben und links unten).
Rechts oben sind die Einstellungen richtig, das dürften seine Änderungen damals gewesen sein.
mfg
Sektionschef
19-08-2016, 20:16
Brauche dringend Hilfe.... Ich habe eine Abus Terxon SX Alarmanlage. Ich wollte gern in den Programmier-Modus, da ich gern den Akkus tauschen möchte, und ich nicht möchte, das meine Sirene losgeht. Laut Bedienungsanleitung sollte das wie folgt funktionieren:
Benutzercode eingeben mit dem Haken Bestätigen
0 eingeben und im Anschluss direkt den Programmiercode es sollte jetzt eigentlich im Display "Progr.Modus" erscheinen, dies passiert bei mir allerdings nicht. Bei mir passiert gar nichts.
Könnte mir hier vielleicht jemand Helfen?
LG und danke im Voraus
20-08-2016, 17:46
Wer hat den die Anlage errichtet? Du oder eine Fachbetrieb?
11.Gebot:
03-12-2016, 22:27
Beitrag: #26
ich frag mal hier rein weil ich seit zwei Tagen nichts anderes mache als Fehler suchen und nicht finden.
Ich habe im Zuge der Inbetriebnahme und Testen der Anlage einen Alarm ausgelöst und statt [Einbruch Zone] zeigt mir die Anlage [Sabotage Sirene]. Ich kann einen Reset setzten und alles ist wieder ok. Keine Sabotage offen. Weiterer Test gleiches Spiel. D.h. immer wenn ein Alarm ausgelöst wird bekomme ich einen Sabotage Meldung. Ich versteh es einfach nicht.
Geprüft habe ich schon alles was in diesem Forum geboten wurde:
. Verkabelung - passt
. Dip Stellungen - passt
. TAMPER EXT - passt
. Akku voll - passt
Einzig wenn ich den Akku der SG1800 abhänge (und somit die Aussen Sirene ja keine Funktion hat) klappt alles wunderbar. Innensiren geht bei Alarm an und ich bekomme die korrekte [Einbruch Zone] gemeldet.
Arrow Bitte um Hilfe
04-12-2016, 17:52
Beitrag: #27
Du könntest testhalber sämtliche Öffnungsmelder und auch die Sirene von der Zentrale entfernen und stattdessen an den Zoneneingängen und am Sabotageeingang nur jeweils 1 Drahtbrücke anschliessen und dann jeweils Einbruch oder Sabotage durch Öffnen der Brücke simulieren.
Wenn das dann korrekt funktioniert könntest Du als weiteren Schritt die Sirene anschliessen und testen ob es sich dann noch immer gleich verhält, wenn du die Brücke an der Zone öffnest.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-12-2016, 14:20
Beitrag: #28
Hallo Sektionschef,
eines vorweg, dein Support in diesem Forum ist Spitze. Deine Antworten haben immer Hand und Fuß. Danke dafür.
Zu meinem Problem. Ich habe alles zurück gebaut und ohne Sirene betrieben. Zentrale mit Brücken etc. getestet. Alles ok. Ich habe somit alles ausgeschlossen bis auf die Sirene selbst.
Und jetzt kommts: Was habe ich gemacht und was wars?
Ich haben den Anschluss für das Horn abgehängt und siehe da es geht. Wieder angeschlossen -> geht nicht. Äh wie kann das sein bitte???
Also habe ich den Deckel offen gelassen und den Sabo-Schalter mit einem Band zugebunden (so das geschlossen) -> siehe da, es geht! Alles wieder zurück gebaut -> geht nicht. D.h. NUR wenn das Horn losgeht sagt mir die Anlage Sabotage -> das Horn ist die Ursache. Kaum vorstellbar, aber anscheinend hat der Schalldruck des Horns den Sabo-Taster dermaßen in Vibration versetzt, dass dieser nicht durchgängig 100% immer geschlossen war und irgendwann in der Zeit öffnet. UNGLAUBLICH, aber ich habe sonst keine Idee.
Behoben habe ich es indem ich den Bügel auf dem Taster verbogen habe und somit die Spannung auf den Taster verstärkt habe und seither habe ich keinen Sabo Alarm mehr. Confused Oh Mann! Hat mich fast das ganze WE gekostet. So was kann wirklich auch nur mir passieren.
06-12-2016, 08:57
Beitrag: #29
Gratuliere!
Solche Probleme können ganz schön nerven und viel Zeit kosten.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
06-12-2016, 11:58
Beitrag: #30
Das sind so technische Probleme, wo man graue Haare bekommt, aber mächtig stolz ist, wenn man sie dennoch gelöst bekommt, stimmts? :-)
06-12-2016, 12:16
Beitrag: #31
hahahahaha, da hast du natürlich recht. Aber ich wäre in diesem Fall auch ohne dem Problem Stolz gewesen alles hingekommen zu haben und hätte das super sonnige Wochenende genießen können :-)
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 2.768 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 5.316 09-02-2020 20:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 4.515 02-10-2019 20:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.900 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils Dennyoo 14 14.009 20-06-2018 19:07
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 23.525 18-07-2017 13:53
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 10.693 28-03-2016 16:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 7.668 04-03-2016 21:43
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 5.943 05-02-2016 15:54
  Terxon MX mit interner und externer Sirene Westerwald 5 6.901 14-09-2015 20:21
