motorrad alarmanlage
13-02-2016, 13:26
Servus,
Ich bin schon ne weile am grübeln wie ich mein motorrad einigermassen vor diebstahl schütz/ihn verzögere/ bzw es wieder finde. Ich habe einen garagenplatz und meine idee wäre ein eingebautes gerät (mit eigener Stromversorgung)was mir aktuelle daten meines motorrades regelmässig "pingt" und das gerät was den ping auswertet zb erkennt wenn er ausbleibt und dann sofort eine alarmmeldung absetzt. Warum so kompliziert? Ostbanden treiben ziemlich arg ihr unwesen in wien, angeblich mittels jammer, bleidecke, abgeschirmten fahrzeugen. Somit würde jede alarmmeldung kein empfänger erreichen. Mit meiner lösung würde der unhabhängige empfänger das (fehlende)signal auswerten und könnte nicht gestört werden. Soviel zur theorie: frage meinerseits Hab ich irgendwas übersehen was die Alarmanlage austricksen könnte? |
13-02-2016, 16:12
RE: motorrad alarmanlage
Naja, einen Tod wirst sterben müssen.
Bei abgeschirmten Fahrzeugen hat jedes System verloren, da auch die bekannten Signale wie UMTS LTE GPRS GPS abgeschirmt werden. Wobei das Heitel Camserver2c mit GPS GPRS Modul eine ganz andere Klasse ist. Hat mein CustomBike. Es wertet Geofencing, Moving, aktives Verlassen eines definierten Gebietes mit eigener Spannungsversorgung aus. Nu ist es wirklich nicht günstig. Aber auch die Kam kann aktiv angesprochen werden. Somit sieht die angeschlossene NRZ sogar wer fährt ![]() Es gibt ein System von ISA Telematiks, hier kannst sogar auf eigenen Smartphone die Alarme empfangen. Liegt ungefähr bei der Hälfte. Aber keine Kamerafunktion. Brauchst aber einen, der dir das einrichtet. Alleine geht das nicht. Bei beiden brauchst du aber eine Aktive Sim mit DAtenkontigent. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-02-2016, 16:30
(13-02-2016 16:12)funkistnichtalles schrieb: Naja, einen Tod wirst sterben müssen.Danke für die flotte Antwort, beide sagen mir jetzt nichts. Werde ich gleich mal googlen. Bei meiner Idee spielt es ja keine rolle wenn das signal gestört wird, weil mein motorrad kontinuierlich zb an ein entferntes gerät sendet. Bsp. Motorrad batteriestatus xx, koordinaten xx, alarmstufe xx (bsp wurde berührt ec) umd das alle x sekunden. Das externe gerät empfängt die daten und wertet sie aus zb. Komunikationsunterbrechung, letzte bekannten daten batteriestatus xx, empfangszustand xx, koordinaten xx, alarmzustand xx und löst einen sofort alarm aus was zb dann nicht nur mit nem schrillen ton mich benachrichtigt sondern auch zb die kamera in der tiefgarage live schaltet. Abgesehen davon dass ich auf den stromverbrauch achten muss, fällt mir jetzt nichts ein was man auf die schnelle dagegen tun konnte ( falls man versucht das signal zu klonen könnte man ja eine identifizierung in die message des motorrades einbauen) |
13-02-2016, 17:05
Das Signal zu klonen wäre aufwändig, da zB. Der Heitel ein eigenes Protokoll sendet.
Der HT Connect Ping ist 8b groß und sendet soweit ich noch weiß alle 10 sek. Empfangen wird es von einem Camcontrolserver. Der wiederum kann bei ausbleiben des Signals alarmieren. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-02-2016, 23:44
(13-02-2016 17:05)funkistnichtalles schrieb: Das Signal zu klonen wäre aufwändig, da zB. Der Heitel ein eigenes Protokoll sendet. Das problem ist das ich in einer mieter garage mein stellplatz hab und die überwachung wird mit dem heitel sehr schwierig ( wenn ich richtig gelesen habe)... |
13-02-2016, 23:56
Versteh ich jetzt nicht, das System ist am bike
Steht es in ner Tiefgarage ? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-02-2016, 14:24
(13-02-2016 23:56)funkistnichtalles schrieb: Versteh ich jetzt nicht, das System ist am bike Tiefgarage jaein im 1sten stock (knapp 30 stellplätze) in unseren bau und komplett getrennt von den anderen garagen. Du meinst diese oder? http://www.heitel.com/de/produkte/digita...zeichnung/ Vielleicht bin ich schwer von begriff aber ich verstehe es so das damit ein areal überwacht wird und das gerät die eingangssignale aufnimmt, oder? |
28-04-2016, 12:49
Und was spricht gegen einen GPS - eventuell Satelliten Tracker mit Eingängen? An diese kannst du ja dann Abfragen machen, wie du magst.
Also anders ausgedrückt, Tracker mit CAN Reader!? |
Alarmanlage für Motorrad | pinkman | 4 | 11.435 |
09-01-2015 21:16 Letzter Beitrag: heimtek |
