Außensirene Akkus nach 6 Wochen leer
06-02-2016, 14:38
Hallo alle zusammen ,
Ich habe meine Arlarmanlage Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000 seit ca 3 Monaten laufen . Nach ca 6 Wochen kam das erste Mal die Warnung das die Batterien der Aussensirene FUSG 50000 schwach sind . Ich dachte Ok waren die Akkus wohl nicht mehr so dolle und habe neue eingesetzt . Nach ca 6 Wochen das gleiche Spielchen Akkus wieder schwach . Nun habe ich die Außensirene erst mal abgebaut . Ist es normal das die Akkus nach so kurzer Zeit platt sind ? Ich habe keinen Bestätigungs Piep oder Blinken bei scharf stellen eingeschaltet . Vielen Dank im vorraus . Ach ja ich habe die Anlage selbst installiert . Gruß Klaus |
06-02-2016, 15:41
RE: Außensirene Akkus nach 6 Wochen leer
Wenn die Akkus in Deiner FUSG50000 leer sind, solltest Du sie wieder aufladen...
![]() ![]() ![]() Nichts für ungut: Wenn Du Akkus nicht von Batterien unterscheiden kannst, ist die Selbstinstallation einer EMA vielleicht doch nicht der optimale Weg...
06-02-2016, 17:04
der Hinweis zu den Batterien ist ja ganz nett aber nicht zielführend für das eigentliche Problem.
Wenn der zweite Batteriesatz innerhalb von einem Viertlejahr leer sind gibt es zwei Gründe die möglich sind: 1. es gab andauernd Alarme und die Batterien sind eben leer. 2. die Sirene ist nicht in Ordnung und die Spannungsüberwachung funktioniert nicht. Frische Batteriesätze haben etwa 3,4V. Batteriewarnungen kommen ab 2,5V. Ich würde also die Batteriesätze mal nachmessen. Sind beide leergelutscht und es hat keine massenhaften Alarme gegeben, dann die Sirene über den Verkäufer bei ABUS tauschen lassen. Je nach Einsatz halten die Batterien 2 bis 2,5 Jahre. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
06-02-2016, 17:19
Das selbe hatte ich mit dem Kay eines Kunden. Da war die Batterie nach 2 Wochen leer und ich hatte sie 2 mal gewechselt. Jedes mal waren sie wieder nach 2 Wochen leer. Er wurde nach ABUS gesendet und seit dem er aus der Reparatur kam, ist das Problem gelöst.
Auf deutsch, es kann auch mal ein defekt vorliegen. |
07-02-2016, 01:02
Vielen Dank für eure Antworten , Ich meinte natürlich Batterien und nicht Akkus . Ich werde sie morgen mal nachmessen .
@ Banane vielen Dank für deine klasse Antwort schön das du keine Fehler machst und immer die richtigen Ausdrücke benutzt , da kannst du stolz auf dich sein . Die Anlage habe ich installiert und sie funktioniert auch gut , bis auf das Problem mit den BATTERIEN . Gruß Klaus |
07-02-2016, 11:08
@ Pauschie: Natürlich mache ich auch mal Fehler - da hab' ich auch kein Problem mit.
![]() Nur Akkus und Batterien vertausche ich garantiert nicht. Bei der Vertauschung der Begriffe gehe ich jedoch davon aus, dass Du keinen elektrotechnischen Beruf erlernt hast. Sofern die "Nicht"-Fachkräfte ihre Zentrale bzw. Zubehör mittels Steckernetzteil anschließen, hab ich da auch keine Bauchschmerzen. Sollte da aber mit Netzspannung hantiert werden, sieht die Sache anders aus... ![]() P.S.: Sollte ich mich mit meiner Vermutung gerirrt haben, ziehe ich meine Aussage natürlich zurück |
| Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen | Stevieboy | 12 | 13.167 |
03-05-2026 20:02 Letzter Beitrag: spot13 |
| FG 350 Batterie _komplett_ leer - keine weitere Warnung | larsx11 | 2 | 2.350 |
01-07-2023 10:23 Letzter Beitrag: larsx11 |
| Batterie leer während des Urlaubs | schneiti | 2 | 5.583 |
29-03-2019 12:59 Letzter Beitrag: alone |
| Secvest Akku 1 Leer | Noby73 | 2 | 4.787 |
07-09-2018 16:13 Letzter Beitrag: accutwin |
| Akustische Batterie leer Meldung | dindihi | 5 | 8.632 |
01-11-2017 19:41 Letzter Beitrag: Wilko |
| Akku leer - Alarm? | markusb | 1 | 4.294 |
10-06-2017 09:21 Letzter Beitrag: Wilko |
| Secvest Display bleibt weiss und leer | Capone2000 | 2 | 9.142 |
01-07-2016 17:52 Letzter Beitrag: Capone2000 |
