NSL Aufschaltung
03-02-2016, 14:07
NSL Aufschaltung
Servus,
hätte noch zwei Fragen zur NSL Aufschaltung. Welches Protokoll benötige ich für die SIA Aufschaltung über GSM Modul (Datentarif) und welche Karten funktionieren fehlerfrei ? Im Handbuch steht keine Beschreibung der unterschiedlichen Protokolle. Benötigt wird SIA DC9. Weitere Vorgabe NSL Betreiber (Ehrl): Anmerkungen: Es müssen immer alle 4 Rufnummern oder IP-Adressen programmiert werden! Es lassen sich doch meines Wissens nur jeweils zwei IP Adressen & Telefonnummern eintragen. Merci |
03-02-2016, 14:51
RE: NSL Aufschaltung
welches Protokoll du brauchst, sagt dir doch deine NSL. Es reicht auch nur eine Nummer oder IP-Adresse. Aber deine NSL hat doch bestimmte Vorgaben die sie zur Auswertung des Protokolls haben möchte. Sie gibt dir doch auch die ID Nummer vor. |
03-02-2016, 19:58
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den 4 IPs hat sich geklärt. Wie du schon sagst langt auch eine. Meine Frage bezieht sich auf die im Menu aufgeführten weiteren SIA Protokolle. 1 2 3 ex etc. und deren Unterschiede. Dann hab ich noch ein kleines Logik Problem. Wenn sich die eingebaute SIM Karte mit Datentarif mit der NSL per SIA verbinden soll, wie sieht der korrekte Eintrag aus ? Die Karte muß ja eine IP anwählen und keine GSM Verbindung herstellen. Steh grad aufm Schlauch ![]() Merci |
03-02-2016, 20:04
ich glaube das du mit den GSM-Modul nur einen Telefonanruf raus geben kannst.
03-02-2016, 21:20
(03-02-2016 19:58)wuidling schrieb: ...Dazu fehlt leider das passende Protokoll in der Secvest und die Einstellmöglichkeit einer IP-Adresse im GSM-Modul. Dafür kostet die ganze Zentrale aber auch nur ungefähr soviel, wie ein Wählgerät mit Protokollübertragung per IP über LAN und / oder GSM. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
04-02-2016, 00:05
Zwangsläufig kann an ein GSM Modul auch nur eine GSM Verbindung herstellen.
Ein kleiner Blick auf die technischen Daten des Moduls hätte genügt (Kommunikation: GSM Standard). Für das von der NSL bevorzugte LTE/GPRS Signal brauchts natürlich die APN Einstellungen. Jetzt ist der Groschen gefallen. Wieder was dazu gelernt. Merci |
04-02-2016, 08:52
Hallo nochmal, eigentlich müssste doch ein Mobilfunk Router die ideale Lösung sein. Hat das schon jemand realisiert ? Merci
http://www.amazon.de/Teltonika-RUT500-Do...prs+router |
04-02-2016, 09:40
In den Datenbblättern steht doch, daß es ein GSM/GPRS Wählgerät ist mit den IP-Protokollen SIA-IP(DC-09) mit Fast Format, Contact ID, SIA
![]() funktioniert das doch nur drahtgebunden, oder auch über das FUMO50000? Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
04-02-2016, 17:06
Wenns so wäre müßte eine Einstellung für den Internet Zugangspunkt vorhanden sein, wie der Profi aus Hamburg schon bemerkt hatte.
Ich test das mal mit dem Mobilfunk Router und geb euch Bescheid. Servus |
04-02-2016, 17:11
(04-02-2016 08:52)wuidling schrieb: Hallo nochmal, eigentlich müssste doch ein Mobilfunk Router die ideale Lösung sein. Hat das schon jemand realisiert ? Merci Etwas Offtopic zu diesem Thema aber auf Deine Frage bezogen: Jain. Ich habe es schon mit einer FritzBox mit eingestecktem HSDPA Dongle versucht. Klappte wunderbar als IP Aufschaltung, sogar als stehende Verbindung, nicht nur bedarfsgesteuert. MfG Tobias |
04-02-2016, 22:44
Mein Problem liegt eher darin, das ich nicht auf die Router/Telefonanschlüsse der Wirte zurückgreifen möchte, wenn jetzt die Umstellung auf IP kommt.
Routerkennwort, Portfreigabe etc. Bleibt also nur SMS oder eben Ethernet Zugang über GPRS/LTE. Mobilfunk Router wäre meiner Meinung die besser Variante und wahrscheinlich einfacher zu handhaben. (SIM Einschub/WLAN/DYNDNS etc.) und auch günstiger wie das GMS Modul wobei der Preis kein Ausschlußkriterium ist. Schönen Abend |
29-02-2016, 15:38
UPDATE:
![]() Soll erst mit IPV6 funktionieren ansonsten brauchts SIM Karten vom Spezialanbieter (z.B. M2DEX). Schade.... |
29-02-2016, 17:28
Achso du willst von Außen auch auf die EMA zugreifen ?
Dann gehts über Mobilfunk nicht, das stimmt. Aber eien Aufschaltung ZUM Wachdienst dürfte kein Problem darstellen. Machen wir täglich mit Mobilroutern. MfG Tobias |
01-03-2016, 12:58
Wie habt ihr die Aufschaltung realisiert ?
GSM/SMS Voice over IP ? Welchen Router benutzt ihr ? Merci |
01-03-2016, 13:37
die Aufschaltung zur über GSM ist doch ganz simpel, SIM-Katre das GSM-Modul rein und die gewünschten Einstellungen in der Zentrale vornehmen. Du kannst dann auch ein digitales Protokoll zur AES ( Alarmempfangsstelle ) schicken. Zusätzlich kannst du dir auch die SMS schicken lassen. Wenn du aus der ferne auf die Zentrale zugreifen möchtest, ist das auch über ein Telefonanruf möglich, siehe Benutzeranleitung Seite 34/35. Wenn ein Festnetzanschluß vorhanden ist, empfehle ich dir die FritzBox 7490. Dort kannst du alle Einstellungen und vorallem Port-Weiterleitungen problemlos realisieren. |
01-03-2016, 16:56
(01-03-2016 12:58)wuidling schrieb: Wie habt ihr die Aufschaltung realisiert ?Diverse, sowohl VDS2465 (Daitem) als auch CIDoIP (LUPUS XT1) VoIP ist für Aufschaltungen fast null gebrauchbar + Wachschutzunternehmen HASSEN Sprachansagen-Aufschaltungen (01-03-2016 12:58)wuidling schrieb: Welchen Router benutzt ihr ? Fritzbox mit UMTS Stick und 5 GB Datenkarte MfG Tobias |
01-03-2016, 19:11
Danke für eure Antworten. GSM Module hab ich auch schon verbaut.
Allerdings wäre ein Zugang über Mobilfunk eleganter. Zudem würde die Konfiguration (Zugangsdaten,Passwort,Portfreigaben etc.) der fremden Router entfallen. Die Secvest sendet doch die Daten entweder übers bestehende Netzwerk an die NSL oder bei eingesetztem Modul per SMS/VOIP etc. Die digitalen Protokolle (SIA) kann der UMTS Stick mangels Portfreigabe im Mobilnetz doch gar nicht absetzten. Bleibt also nur noch Mail und SMS. Mir erschließt sich nicht ganz der Sinn der Kombination von Fritzbox und Stick. Bei Stromausfall funktioniert ja praktisch gar keine Übertragung mehr. Da ist doch das eingebaute GSM Modul sinnvoller. MfG Oliver |
01-03-2016, 19:28
Es ging ja nicht um den Sinn, sondern um die möglichkeit.
Bei dem Kunden war nunmal USV vorhanden und er wollte kein neues Wählgerät kaufen. (01-03-2016 19:11)wuidling schrieb: Die digitalen Protokolle (SIA) kann der UMTS Stick mangels Portfreigabe im Mobilnetz doch gar nicht absetzten. Nein, wie kommst du darauf ? Raus von der EMA zur NSL geht alles nur eben nicht zurück bei Mobilfunk ! Die EMA kann ohne Probleme über Mobilfungdaten die NSL kontaktieren und eine Meldung abesetzen. Die NSL kann nur nix zurücksenden in 90% der Mobilfunkfälle. An deinem Handy musstest du ja auch keine Ports freigeben um Internetseite aufrufen zu können oder ? ![]() MfG Tobias |
01-03-2016, 20:40
Danke, dann muß ich mir meine Routerkonfiguration (RUT500) nochmal genauer anschauen. Internetzugang funktioniert aber bei der NSL kommt nichts an.
01-03-2016, 20:57
Ok dann nochmal alles prüfen, vor allem auch in in der Anlage alles korrekt eingestellt ist.
Es dürfte da keine Probleme geben wenn du SIA over IP verwendest. Bei analogen CID etc kann es sein dass der Netzbetreiber sie nicht mehr anbietet, da gerade alles analoge abgeschaltet wird fast deutschlandweit MfG Tobias |
NSL via Voip-Wählgerät ? | wi5rinma | 8 | 2.941 |
10-05-2023 11:08 Letzter Beitrag: wi5rinma |
SECVEST FUAA50000 Aufschaltung auf NSL | Antonius | 10 | 9.530 |
22-12-2015 16:30 Letzter Beitrag: Jirajha |
Anfängerfrage: 2 Störungen - DC und NSL | MaecAlarm | 3 | 5.377 |
01-09-2015 18:35 Letzter Beitrag: megagramm |
PSTN Störung NSL Protokoll | withos | 3 | 11.410 |
15-03-2015 20:34 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
