Erfolgreiche Inbetriebnahme ! - Detailfragen
08-08-2012, 19:06
ich kann die erfolgreiche Installation und Inbetriebnahme der Anlage vermelden ![]() Es gibt noch ein paar Dinge welche mir aus den (wirklich z.T. abenteuerlich erscheinenden Übersetzungen) in den Handbüchern nicht klar geworden sind. So komme ich nicht in das Servicemenü des Funkbedienteils um Farbe etc. einzustellen. Wenn ich über Olink in den Errichtermodus gehe dann blitzt beim Drücken der ? taste am FB-Teil der Hinweis Service Menü kurz auf aber verschwindet sofort wieder. Muss ich hier in den Anwendermodus gehen? In den Unterlagen ist immer die Rede vom "Service Modus" aber den finde ich nicht. Und eine weitere Frage die Aussensirene betreffend. Gibt es eine Möglichkeit diese schon einzubinden und zu montieren OHNE das sie bereits alarmiert, sprich solange ich die Anlage nicht ausführlich getestet habe und alle damit vertraut sind möchte ich die Nachbarn nicht unnötig "stressen". |
08-08-2012, 21:11
RE: Erfolgreiche Inbetriebnahme ! - Detailfragen
Hallo Rookie,
(08-08-2012 19:06)Rookie schrieb: Hallo, Juju, Jubel. ![]() Zitat:So komme ich nicht in das Servicemenü des Funkbedienteils um Farbe etc. einzustellen. So mache ich das immer. 1.) Rückwand des Bedienteils abnehmen. 2.) So in die Hand nehmen, das du mit einem Finger die Batterie nach unten ziehen kannst, so das die Batterie den Kontakt verliert. 3.) * (Stern) Taste drücken und festhalten. 4.) nun die Batterie wieder zurückgleiten lassen. 5.) * (Stern) Taste loslassen Nun bist du im Programmiermodus für das Bedienteil. Mit den Pfeiltasten kannst du die Funktio auswählen die du willst. Wenn ich mich recht erinnere, die Funktion mit * bestätigen. Wenn du alles eingestellt hast mit der # (Raute) Taste den Modus verlassen. Zitat:In den Unterlagen ist immer die Rede vom "Service Modus" aber den finde ich nicht. Errichtermodus (Sprache Deutsch ) = Service Mode ( Sprache Englisch ) Je nach dem mit welchem der Codes du dich anmeldest landest du im entsprechenden Modus. Errichter = 8xxx Anwender = 1xxx ( Wird nur zum Anlernen der RFID und für CODES gebraucht Zitat:Und eine weitere Frage die Aussensirene betreffend. Gibt es eine Möglichkeit diese schon einzubinden und zu montieren OHNE das sie bereits alarmiert, sprich solange ich die Anlage nicht ausführlich getestet habe und alle damit vertraut sind möchte ich die Nachbarn nicht unnötig "stressen". Es gibt zwei Möglichkeiten. 1.) Bei den Komponenten die Sirene aus Reaktion auf AUS stellen 2.) In den Einstellungen für die Zentrale, bei den Häckchen in der rechten Reihe, den Haken bei Funksirenen rausnehmen. Immer das Speichern der Änderungen nicht vergessen. Ein Tipp noch zur JA-80A Sirene. Stelle die Wartezeit auf 25 Sekunden ein. 50 Sekunden ist definitiv zu lang. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-08-2012, 21:21
Danke für die Hilfe!
![]() Das werde ich gleich morgen mal in Angriff nehmen und berichten (war heute doch ein recht langer Tag mit der Installation kompletten Anlage )
08-08-2012, 21:27
Gerne , gut`s Nächtle
| Eilt! Inbetriebnahme mittels Olink - Frage zur Reihenfolge | Rookie | 3 | 5.350 |
08-08-2012 11:16 Letzter Beitrag: timbaum |
