Wählgerät Daitem D22
25-01-2016, 22:28
At Wählgerät Daitem D22
... möchte zulegen eine Daitem D22 mit dem SH512 AX Wählgerät (GSM+IP).
Weiß einer welche Übertragungs-Protokolle hierbei möglich sind? Kann man Alarme via SMS anders verteilen als Ereignisse wie Ein-/Ausschalten?
Werden Ereignisse parallel abgesetzt per Mail und via GMS?
Mit bestem Dank für Eure Hilfe: AlarmNerv
29-01-2016, 11:53
RE: Wählgerät Daitem D22
hy,
meines Erachtens sind die Protokolle Contact-ID (in Verbindung mit IP und der Stromversorgung an der Zentrale kannst du auch das VDS Protokoll nehmen)
fürs Wachunternehmen und Sprache oder SMS für Privat.
Du hast auch drei Anrufzyklen zu bestimmten Zuständen wie Alarm, Störung etc. die du frei bestimmen kannst (es können auch alle drei frei wählbar kombiniert werden)
Sicherheitstechnik ist meine Leidenschaft.......
29-01-2016, 21:59
... besten Dank für die Antwort, d.h bei Stromausfall via GSM - bei Jammer-Attacke via IP, ist das möglich? ... kann das Wählgerät beide Wege parallel durchführen? ... möchte eine Sicherung haben bei den mgl. Störungen!
29-01-2016, 23:48
Ja klar... Das ist möglich.
30-01-2016, 17:32
Danke ... Wählgerät ausgesucht!
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 1.355 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 3.080 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 1.798 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 4.197 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 3.022 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 6.209 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 4.199 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.973 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 10.283 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.830 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
