Innensirene JA-162A vs. JA-150A
27-01-2016, 10:51
Hallo, ich brauch noch mal euer Expertenwissen!
Im Angebot für eine Jablotron 100 steht Innensirene JA-162A. Der Errichter meint das ist die bessere Wahl? Wo ist der Unterschied zur JA-162A.
Auf der HP bei Jablotron steht das die Bidirektional ist. Welche Funktionsunterschiede ergeben sich daraus. Würdet ihr eher die JA-162A nehmen. Zur Zentrale JA-101KR-LAN passen ja eigentlich beide Sirenen.
Sollte man bei der Außensire JA-163A RB zwei Akkus nehmen oder reicht einer (sind ja nicht ganz billig). Mit einem Akku sollen nicht alle Funktionen gehen, wie z.B. extra laut?
27-01-2016, 12:32
RE: Innensirene JA-162A vs. JA-150A
Ich versuch mal die Fragen mit den mir zur Verfügung stehenden Infos zu beantworten.
Die Innensirene JA-150A benötigt eine Stromversorgung von 230V.
Hier müßte also entweder zusätzlich noch ein 230V-Kabel zur Sirene verlegt werden oder man setzt die Sirene auf eine vorhandene UP-Dose in der bereits diese 230V liegen.
Die Innensirene JA-162A benötigt auch eine Stromversorgung von 230V.
Der Vorteil der JA-162A ist, das man kein zusätzliches 230V-Kabel verlegen muß, denn die JA-162A verfügt bereits über einen 230V Stecker.
Man kann die JA-162A daher direkt in jede beliebige 230V Steckdose stecken.
Laut Datenblatt hat die Batterie der JA-163A eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren bei Werkseinstellung. Bei niedriger Batterieladung gibt es eine Info. Die Sirene funktioniert weiterhin, aber sie Batterie sollte dann innerhalb von 2 Wochen ersetzt werden.
Ich persönlich würde erst einmal nur eine nehmen und abwarten wie lange die hält.
27-01-2016, 17:04
Also die JA-150A ist zur FESTINSTALLATION.
Der eingebaute Akku ( nicht Batterie ) sorgt für Sound wenn 230V weg.
Die JA-163A kann versetzt werden, da sie direkt einen Netzstecker als Anschluss hat. Auch hier ist ein Akku eingebaut. Dieser wird geladen gehalten und muss nur im Fehlerfall getauscht werden.
Wird die Sirene ein aktiviertem Bereich aus der Steckdose gezogen gibt es einen Sabotagealarm. Dieser wird durch einen Beschleunigungssensor ausgelöst und NICHT durch wegfall der 230V.
Gruss Tim
27-01-2016, 22:34
Bei der JA-163A kann die Einschalt und die Alarmverzögerung zusammen oder auch nur die Einschalt oder nur die Alarmverzögerung programmiert werden.
Bei der JA-150A kann die Einschalt und Alarmverzögerung nicht einzeln programmiert, und somit nicht einzeln dargestellt werden.
Wenn du zB. Nur die Alarmverzögerung und nicht die Einschaltverzögerung darstellen möchtest musst du die JA-163A nehmen.
  151ST-A statt 162A Siteccharly 3 4.740 29-03-2018 20:14
  Probleme JA-162A Freki1971 11 10.843 18-06-2016 18:10
Letzter Beitrag: heimtek
  Anmeldung Funkaussensirene 162A Segler 7 9.448 21-02-2016 13:25
Letzter Beitrag: Segler
  JA-162A Funkinnesirene: Alarmtöne bei IW und EW Hubidu 0 3.013 02-07-2015 14:09
Letzter Beitrag: Hubidu
  JA-162A Innensirene iAmSafed 2 5.286 25-06-2015 12:10
Letzter Beitrag: iAmSafed
