Axis P1357 vertikaler dünner Streifen im Bild
17-01-2016, 21:15
ich habe mir eine gebrauchte Axis P1357 gekauft. In dem Nachtbild ist mir jetzt ein dünner schwarzer vertikaler Strich aufgefallen. Ist das normal? Oder welche Ursache hat das? Ein Bild habe ich angehängt....
Vielen dank
T.Meißner
17-01-2016, 23:48
RE: Axis P1357 vertikaler dünner Streifen im Bild
ist der Streifen auch am Tage und in anderen Situationen zu shen? Dann würde ich ihn für einen Sensorfehler halten.
www.die-netzkamera.de
18-01-2016, 00:17
Die Kamera wird einen Sensorfehler haben.
Normalerweise tauscht man eine Axis nicht aus, wenn sie keine Treffer hat, sondern sie stirbt den normalen Endzeittod.
Die Frage ist halt nur, was hat man für die gebrauchte bezahlt.
Ich denke, dass der Fehler nur im Nachtmodus Auftritt und tagsüber verwischt.
18-01-2016, 06:17
der Streifen ist nur bei Nacht zu sehen, wenn der LED Scheinwerfer an ist, dann ist er weg.
Die Kamera wurde wohl durch den Vorbesitzer nur Kurzzeitig für eine Baustellenüberwachung genutzt...590€ hat sie gekostet.
Die Frage kann das repariert werden, oder noch wichtiger wird der Fehler noch größer, so dass er irgendwann auch bei Tage zu sehen ist?
T.Meißner
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 301 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.436 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.486 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.088 26-06-2024 21:57
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 1.308 24-01-2024 11:04
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 8.317 24-11-2023 12:28
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 1.981 08-11-2023 09:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 4.371 29-08-2023 12:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 4.330 13-05-2023 21:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 15.924 12-05-2023 16:25
Letzter Beitrag: seagull
