Sabotagealarm im Errichtermodus?
05-01-2016, 22:00
Beim Einlernen eines FUBW50000 an der FU8000 wurde ich heute etwas verwirrt. Der Bewegungsmelder wurde nicht direkt nach dem Einlernen in das Gehäuseunterteil gesteckt, daraufhin erschien eine Störungsmeldung im Display. So weit so gut - steht ja auch im Manual.
Die interne Sirene der Secvest bliebt still - eine am Ausgang (als Typ Sabotage parametriert) verdrahtete Sirene fing dagegen zu lärmen an bis der Sabokontakt wieder betätigt wurde. Huh
Bis jetzt war ich der Meinung, dass im Errichtermodus kein Alarm ausgelöst wird. Sobald ich den Melder (im Errichtermodus wohlgemerkt) aus dem Gehäuse nehme - z.B. zum Batteriewechsel - werde ich das nicht geräuschlos hinbekommen.
Habe ich da etwas übersehen oder ist das beschriebene Verhalten so korrekt?
Gruß Banane
05-01-2016, 23:41
RE: Sabotagealarm im Errichtermodus?
(05-01-2016 22:00)banane schrieb:  ...Die interne Sirene der Secvest bliebt still - eine am Ausgang (als Typ Sabotage parametriert) verdrahtete Sirene fing dagegen zu lärmen an bis der Sabokontakt wieder betätigt wurde. Huh
Der letzte Satz stimmt auch so.
Wenn Du aber einen Ausgang als "Sabotage folgend" parametrierst, kannst Du auch erwarten, dass dieser Ausgang bei Sabotage schaltet.
Pech nur, wenn dann da eine Sirene dranhängt. Das macht in der Tat die nächsten Batteriewechsel für die Nachbarn unangenehm.
02-03-2016, 18:20
Klärt doch bitte mal einen Deppen auf:
Was genau heißt eigentlich immer "folgend"?
Wie eben in Sabotage folgend.
02-03-2016, 20:11
(02-03-2016 18:20)Blitzlicht schrieb:  ...Was genau heißt eigentlich immer "folgend"?
Wenn ein Ausgang "Sabotage folgend" parametriert ist, dann bedeutet das eben, dass der Ausgang schaltet, wenn eine Sabotage erkannt wird. Der Ausgang "folgt" also dem Zustand Sabotage.
03-03-2016, 13:01
Danke, jetzt wird es heller.
  zurücksetzen Code Errichtermodus Secvest 2Way Charlie69 8 3.757 20-03-2024 23:03
Letzter Beitrag: Charlie69
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 4.056 22-10-2023 19:55
Letzter Beitrag: JochenL
  Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage dieterwilli 4 6.822 01-06-2020 14:28
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 5.922 27-05-2020 13:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50 banane 3 5.687 04-09-2019 20:40
mad SabotageAlarm trotz Errichtermodus ottifant 5 9.370 15-06-2019 15:02
Letzter Beitrag: powertom
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 16.714 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.128 25-07-2018 16:18
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 13.314 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way - ständiger Sabotagealarm gaugamandl 0 3.294 21-12-2014 21:56
Letzter Beitrag: gaugamandl
