GSM Modul hat immer wieder Probleme
15-12-2015, 18:14
RE: GSM Modul hat immer wieder Probleme
Danke Alien2108 für den Hinweis.
Allerdings ist dies bereits die dritte Sim Karte die ich versuche.
Von 3 verschiedenen Anbietern.
E-plus
Vodafone
Telekom
Vom daher tippe ich jetzt mal nicht auf die SIM karte, da jedesmal die gleichen Fehler auftreten.
16-12-2015, 18:39
So habe die secvest mal von der wand angeschraubt und teste sie jetzt an verschiedenen stellen im Haus
Vorher sagte die komm info ca 65% Empfang. Jetzt hab ich eine stelle mit ca 80% gefunden.
Woher 65% ja auch ausreichen sein sollten.
Inzwischen bekomme ich keine Fehlermeldung mehr bevor sich das GSM Modul abschaltet.
22-04-2016, 18:52
gsm modul war fehlerhaft und wurde von abus getauscht. jetzt scheint es zu laufen.
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 2.217 04-03-2024 11:29
Letzter Beitrag: Alfons
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 3.912 08-06-2023 19:28
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 2.247 26-02-2023 09:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 20.809 05-04-2022 22:40
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 7.465 18-02-2019 13:23
Letzter Beitrag: Boeffie
Exclamation Nie wieder Abus... Talento72 2 4.731 26-12-2018 21:29
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 7.354 11-07-2018 07:08
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.635 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 10.381 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 8.962 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
