TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden
29-11-2015, 23:31
Guten Abend,
ich betreibe eine TerxonMX und aufgrund des kleinen Netzteils der MX zusätzlich ein Abus Leistungsnetzteil mit 2A um bei Alarmierung etc. auf der sicheren Seite zu sein.
Zusätzlich habe ich eine kleine Hausautomation (24V DC) auf Basis einer SPS (Loxone).
Aktuell habe ich die Anbindung der Bauteile zum Leistungsnetzteil sauber per Koppelrelais von der Terxon getrennt (komplette Trennung beider Systeme / Keine parallele Nutzung gleicher Kabel).
Ebenfalls habe ich die Ausgänge (u.a. OP3) via Koppelrelais von der Spannung der SPS (24VDC) getrennt.
Nun bekomme ich in einem anderen Forum den Hinweis ich könne die Minuspole/Massen aller Netzteile (24V und 12V) miteinander verbinden und mir dadurch das Leben einfacher machen.
Hier kam auch der Hinweis, das ich ggfs den OP3 Ausgang mit dem Eingang der SPS (reagiert ab 12V) verbinden könne. OP3 ist bei mir als "bereit folgend" definiert und schaltet pro Tag 80-150x. Aufrund der DC Spannung kann ich das Relais spätestens alle 2 Jahre tauschen, da es verbraucht ist.
Mir stellt sich die Frage, ob die Aussage zum Vermischen der Spannungen (Massen verbinden + 12V an den Eingang der SPS von der Terxon) korrekt ist...mir kommt es komisch vor.
Kann/Darf/Muss ich bei der Terxon und dem Leistungsnetzteil die Massen verbinden. Sind die Koppelrelais dass überflüssig?
Norman
30-11-2015, 11:03
RE: TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden
Du darfst und kannst die Masse (Gnd oder Minus oder 0 V) gern problemlos verbinden um EIN gemeinsames Potential bei allen Komponenten um die Alarmanlage zu haben. Ansonsten wird es ein Gefummel. Die Last an den +12V bei der Terxon jedoch bitte so klein wie möglich halten um die Temperaturen am Kühlblech des LM317 IC in Grenzen zu halten. Halbleiter lieben niedrige und vor allen Dingen konstante Temperaturen.
Manfred
01-12-2015, 15:56
danke für die Info.
Das heißt für mich im Klartext:
Netzteil Terxon + Netzeil 2 bekommen eine gemeinsame Masse (0V)
Beide Sirenen bekommen +12V von Netzteil 2 um die Terxon zu entlasten
Ich könnte jetzt OP3 ohne Koppelrelais direkt zur Ansteuerung der beiden Sirenen bzw. der Status LED der Innensirene nutzen?
Reicht ein 0,6mm oder 0,8mm für die Masseverbinung aus?
Norman
01-12-2015, 23:56
Wenn diese Werte nicht überschritten werden : 12V DC, 0.5A maximal, 24VDC, 1A maximal. Es scheinen doch sehr 'zarte' Relaiskontakte bei OP1 und 2 zu sein. Mit den Spezifikationen der Sirenen vorher überprüfen. Sie könnten heftig sein.
Wenn diese Verbindung nur als gemeinsamen Pol und vermutlich ohne heftige Ströme gedacht ist - ja. Also - 0,8 mm Durchmesser = 0,5 mm² Fläche = ca. max 9 A belastbar bei normalen Temperaturen. Bei 0,6 mm Durchmesser wird es enger - nur max 4,5 A !
Manfred
05-12-2015, 13:12
(01-12-2015 23:56)Manfredo schrieb:  Wenn diese Werte nicht überschritten werden : 12V DC, 0.5A maximal, 24VDC, 1A maximal. Es scheinen doch sehr 'zarte' Relaiskontakte bei OP1 und 2 zu sein. Mit den Spezifikationen der Sirenen vorher überprüfen. Sie könnten heftig sein.
Beide Sirenen haben einen eigenen 0V/12V Dauerstromanschluss. Über OP1/OP2 laufen hier nur die Ansteuerungssignale.
Norman
  Verbinden mit der Terxon MX via RS232 Tycho_ 4 6.207 27-11-2019 18:58
Letzter Beitrag: thorsti20
  Installation ABUS TVAC35520 Leistungsnetzteil für Terxon MX secure 1 3.793 19-12-2018 22:59
  Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden Alarmtester 14 10.361 24-02-2018 21:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Zwei Terxon M mit einandader verbinden dzek 3 3.606 01-03-2017 08:33
Letzter Beitrag: evertech
  AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden Nobody ist ... 3 4.439 21-11-2016 23:23
  TerxonMX+Funk-Erweiterung+Funk-BWM Sektionschef 2 3.938 26-04-2016 08:39
  TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 StefanGu 15 14.145 22-07-2015 23:54
Letzter Beitrag: Luke
