Abus Secvest 868 - Funk Zylinder
09-11-2015, 14:05
Hallo , bekomme mein Funkzylinder nicht angemeldet an meine Secvest 2WAY.könnte mir jemand einen Tipp geben.Gruss Jens
09-11-2015, 18:41
RE: Abus Secvest 868 - Funk Zylinder
Wäre hilfreich, wenn Du schreibst, was Du genau machst und was genau nicht funktioniert. Ansonsten müsste ich einfach raten, weil es zig Möglichkeiten gibt, an denen es liegen könnte.
Also bitte. Wenn möglich etwas mehr Infos.
10-11-2015, 14:17
Hallo, bei der Zentrale gehe ich auf ,Benutzer –Ben.bearbeiten-Jens-Fernbedienung-Fernbe.hinzu und dann kommt Taste drücken zum Indentifiziern.Dann geh ich zum Schloss und Drücke denn Knopf einmal und Schließe ganz bis zum Anschlag ab. Und nach kurzer Zeit Piept das Schloss 8 mal.Gruss Jens …..ps.. Danke schon mal
10-11-2015, 16:32
Ähh?
Du weißt schon, dass man mit dem Vorgehen eine Fernbedienung einlernt. Wenn Du ein Schloss an der Haustüre hast, dann wird das wohl ein Secvest Key sein, oder? Den musst Du im Errichtermodus registrieren.
Daran sieht man mal, dass es gar nicht so unwichtig ist, in eine Frage auch ein paar Infos mit aufzunehmen. Ich schätze mal, darauf wäre man ohne weitere Infos nicht so leicht gekommen.
10-11-2015, 16:54
Hallo...Du hast recht…. Abus Secvest Key… habe ich vor eine Woche Geschenkt bekommen und muss das alles erst mal verstehen. Bewegung Melder und Fernbedienung hat es so geklappt. aber mit dem Funk Tür Schloss verzweifelt ich...Gruss..
10-11-2015, 16:58
Steht in der Errichteranleitung, wie das geht. Muss genau so eingelernt werden, wie jeder andere Melder. Eigentlich müsste beim key aber auch eine kurze Anleitung dabei sein, wie der zu installieren ist.
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 3.024 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 3.117 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 6.788 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.035 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.820 18-02-2017 15:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 4.318 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 5.305 04-01-2017 11:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
  ABUS FUHA50010 Secvest Funk-Steckdose Gjila1 6 10.763 30-10-2015 21:10
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 4.624 24-01-2015 03:55
  Secvest 868 Akkuprobleme fuchsi75 20 28.023 20-09-2014 20:04
Letzter Beitrag: fuchsi75
