Secvest 868 - Errichtermodus kann nicht betreten werden
09-11-2015, 08:28
Moin Moin,
ich hab ein Problem mit einer Secvest 868:
Sobald ich den Errichtercode eingebe piept die Anlage 1x und das war's.. es öffnet sich nichts, eigentlich würde danach ja die Admincode-Abfrage kommen, was allerdings nicht der Fall ist.
Der eingegebene Code ist auch richtig.
Nachdem es einen Fehlalarm gab werden die Warnungen / das Warndreieck rechts unten im Display auch nicht angezeigt. Das fiel auf als man die Anlage aktivieren wollte und die AA noch eine Rückstellung benötigte, die dann mit dem Admincode durchgeführt wurde ...
Hat jemand eine Idee?
vielen Dank !
10-11-2015, 00:33
RE: Secvest 868 - Errichtermodus kann nicht betreten werden
läßt sich die Anlage denn scharf stellen?
LG megagrmm
AK Engineering
11-11-2015, 09:31
Ja,
beim aktivieren bringt sie dann auch den Hinweis mit zurückstellen...
Das klappt dann, aber wenn sie dann wieder losgeht beginnt das Spiel von vorne.
Andere Frage: Beim Blitz + Sirene (FU2936):
Der Akkuwechsel, was muss dort beachtet werden?
Die AA ist im Errichtermodus, allerdings geht die Sirene beim entfernen der Abdeckung los.
Hat jemand n Tipp?
11-11-2015, 22:33
Netzteil der Sirene abziehen.
Anlage mal Stromlos machen und AKKUS raus, da hat sich wohl was aufgehängt.
AK Engineering
  Wer kann mir bitte eine vorhandene Abus Secvest installieren? Joern68 8 10.554 08-07-2020 21:55
  Oldtimer Secvest 868 - Alarmruf FalschParker 0 6.117 08-01-2019 17:10
Letzter Beitrag: FalschParker
  Secvest 868 - Display nur noch grün PaSe 6 12.268 20-03-2018 09:35
Letzter Beitrag: PaSe
  Von 868 auf Secvest IP umbauen NHeintz 0 6.190 26-11-2017 20:28
Letzter Beitrag: NHeintz
  Secvest 868 altes Model dArk4psyco 3 5.526 24-10-2016 14:58
  ABUS Secvest 868 FU 5000 technik4home 3 5.399 25-08-2016 07:07
Letzter Beitrag: technik4home
  Secvest 868 / Funk-Bedienteil FU5140 mit RFID Bedienen ? NHeintz 1 3.866 23-10-2015 14:07
  Verkabelung Ext Sirene UVM zur Secvest 868 falconiform78 0 2.902 21-10-2015 22:36
  Kann AZ6400 nicht auslesen - zurücksetzen? Maccharlie 5 7.485 24-09-2014 09:22
Letzter Beitrag: PTSS
  Übertragung der Konfig Secvest 868 zu einer 2way fragi1 2 3.710 21-02-2014 11:05
Letzter Beitrag: fragi1
