XT1 piepst nach scharfschaltung ununterbrochen
01-11-2015, 17:44
bsher konnte ich alle Probleme dank des Forums lösen - vielen Dank dafür. Nur leider komme ich jetzt nicht weiter, die Sensoren sind OK, die Emailnachrichten funktionieren, nur leider piepst die XT1 nach der scharfschaltung unentwegt.....
Die hört erst wieder auf, wenn ich die Alarmanlage deaktviere.
Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte.
Vielen Dank
ROE
02-11-2015, 14:57
RE: XT1 piepst nach scharfschaltung ununterbrochen
Hi Roe,
hast du vielleicht eine längere Ausgangsverzögerung aktiviert?
Zentrale -> Einstellungen -> Verzögerung beim Betreten / Verlassen ?
Du kannst den Signalton auch austellen in der Spalte daneben.
02-11-2015, 18:53
Bin mir nicht sicher, ob die XT1 dann auch piept, ... die Notstromversorgung steht auf On und 230 Volt liegen an?
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
30-12-2015, 19:36
Hallo, habe das gleiche Problem. Anlage piept ununterbrochen beim scharf stellen.
Hat jemand eine Lösung?
Habe es selbst gefunden .....
Es piept solange wie die Verzögerung eingestellt ist.
01-01-2016, 23:30
Das kann man einstellen. Guckst du Bild anbei
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 3.589 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Plus nach Stromausfall „Batterie schwach“ esingen 8 8.425 08-04-2021 01:38
Letzter Beitrag: noby2104
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 5.218 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.115 23-03-2020 15:43
  2 Familienhaus, gemeinsame Haustür - wie Scharfschaltung organisieren? ChristianH 0 2.858 05-01-2019 21:26
Letzter Beitrag: ChristianH
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.197 02-12-2018 10:57
  Innensirene piepst 1x almond 0 2.601 10-08-2014 09:02
Letzter Beitrag: almond
  XT1 meldet erst nach 90 Sekunden die Statusänderung Mario 2 4.846 17-03-2014 19:19
Letzter Beitrag: Mario
