F0400 E - Neue Secvest
29-08-2015, 20:13
mein F0400E musste ausgetauscht werden, da die Mechanik defekt war. Die Errichter haben das ausgetauscht und die alte Platine eingesetzt. Leider ist das so bei der Firma das Mechanik und Elektronik getrennte Leute sind, somit ist das leider so das der Griff nicht geht, der denkt Fenster ist immer offen.
Wird ja auch noch gemacht, aber leider erst nächste Woche. Das heißt ich kann wegen dem einen Fenster die ganze Anlage jetzt nicht einschalten.
Woran kann es den liegen?
Ablauf war ja nur die Mechanik auszutauschen und die alte Platine wieder drauf. Muss doch deswegen nicht neu angelernt werden oder doch?
30-08-2015, 09:24
RE: F0400 E - Neue Secvest
eigentlich nicht.
Du kannst als Admin den Melder im Benutzermodus deaktivieren. Dann kanst Du Deine Anlage weiter nutzen.
Die Trennung von Mechnik und Elektronik in einer Firma für EMA ist insofern verwunderlich, dass billigend in Kauf genommen wird, das der Kunde mehrere Tage ohne Überwachung ist. Das geht gar nicht !!!
  Externer Lautsprecher Umstieg auf die neue Secvest Ditechrulez 2 4.493 08-07-2020 20:47
  Neue Android Secvest App Leonidas 3 6.745 11-09-2018 15:09
Letzter Beitrag: Bros
  Neue Secvest - diverse Fragen alter_Schwede 1 4.176 18-04-2017 21:16
  Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02 Andreas85 7 9.784 22-09-2016 16:49
Letzter Beitrag: drache13156
  Kompatibilität neue und alte Zentrale (Secvest) ThomasD 6 9.474 20-08-2016 19:02
  neue Abus Secvest mit (2 Fehler)-Meldungen atmotec 4 9.702 31-07-2016 07:16
Letzter Beitrag: atmotec
  Neue Secvest und Fibaro binary Sensor Docgh 9 10.657 07-03-2016 21:27
Letzter Beitrag: Docgh
question Alte Zentrale FU8000 als Bedienteil und Infomodul für neue Secvest? SeLete 3 6.713 26-11-2015 19:45
Letzter Beitrag: SeLete
  Aufklärung: Kompatibilität neue und alte Zentrale (Secvest) MGMGMG 1 27.696 22-03-2015 18:08
