Welche Alarmzentrale - EFH mit sternförmiger Verkabelung
11-08-2015, 07:44
Beitrag: #41
RE: Welche Alarmzentrale - EFH mit sternförmiger Verkabelung
Nana, kommen wir mal zum Thema zurück.
Ich nehme mal folgendes mit: * die SX und die MX kompakt sind wegen Platzmangel nicht wirklich empfehlenswert * wenn es eine Terxon wird, passt für mich vermutlich am ehstens die MX * CAT5 VERLEGE-Kabel kann ich problemlos verwenden. Bei einem Aderndurchmesser von 0.6 oder größer ist es nicht sinnvoll die Adern doppelt zu nehmen * Für Fensterkontakte brauch ich 2 Adern (wobei sich mehrere Kontakte 1 "minus" teilen könnnen) * Bewegungsmelder 4 Adern * Sirene 6 Adern Stimmt das soweit, oder gibt's Einsprüche? Aja - und als Berühungsschutz sollte man statt Karton besser Margarineverpackung aus Plastik nehmen ;-) |
11-08-2015, 08:11
Beitrag: #42
(11-08-2015 07:44)st0ne schrieb: * Für Fensterkontakte brauch ich 2 Adern (wobei sich mehrere Kontakte 1 "minus" teilen könnnen) Wenn du das draussen in der Peripherie machst, gehts schon wieder los. Wie willst Du da jemals einen Fehler lokalisieren? Wenn Du schon auf sternförmiger Verkabelung bestehst, dann machs wenigstens richtig. Ausreichende Anzahl von Adern auf Hauptverteiler. Sonst sehen wir uns hier spätestens 1 Woche nach Inbetriebnahme wieder, weil Du Deine Kiste nicht scharfgeschaltet bekommst, weil irgendein Kontakt offen ist, den Du aber hinter der Zentralplatine nicht mehr findest. |
11-08-2015, 08:20
Beitrag: #43
StOne hört nicht zu bzw liest nicht richtig mit.
Der letzte Post sagt das ganz klar aus. In mehreren Beiträgen wurde klar angemahnt, dass zwecks der späteren Identifizierung eine sternförmige Verkabelung notwendig sein möchte. Nun kommt er mit dieser billig weiterschleiforgie daher. Bei solchen beratungsresistenten Kameraden steige ich aus und wünsche ihm alles Glück der Welt, wenn mal einer der Kontakte abgefault oder durchgetrennt ist. Bon Voyage
11-08-2015, 08:54
Beitrag: #44
| RE: Welche Alarmzentrale - EFH mit sternförmiger Verkabelung | |||
11-08-2015, 14:09
Beitrag: #45
Vielleicht mal konstruktiv:
Fernmeldekabel sind (wie CAT.-Kabel im Übrigen auch) paarverseilt. Ein Paar bildet eine Doppelader (DA). Ich würde die Verkabelung immer so aufbauen, dass eine DA eine Meldergruppe (Zone) ist. Da verlegt man zwar mitunter zu viele Adern, aber die langjährige Praxis als Kommunikationselektroniker hat ergeben, dass eine solch übersichtliche Verkabelung auch in 10 Jahren noch nachvollziehbar ist. So eine Sparschaltung (minus teilen) hat man in der Regel nach 14 Tagen vergessen. Im Übrigen halte ich CAT.-Kabel nicht für ungeeignet. Der Unterschied zum gewöhnlichen Fernmeldekabel ist doch lediglich der Farbcode und die Länge des Schlages der Paarverseilung. Außerdem ist die Abschirmung meist besser. Man muss eben bloß sehen, dass der Aderndurchmesser zur Anschlusstechnik (ggf. LSA+) und zu den Strömen passt. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
11-08-2015, 23:37
Beitrag: #46
(11-08-2015 14:09)Time_to_wonder schrieb: ...Im Übrigen halte ich CAT.-Kabel nicht für ungeeignet. ... Da der TE mittlerweie bei einer Terxon gelandet ist, sind CAT-Kabel nicht wirklich zu empfehlen. Die grausamen Schraubklenmmen an der Zentralenplatine zerblöseln die einzelnen Äderchen sehr schnell, und sorgen für schlechten Kontakt, Wackelkontakt oder gar Unterbrechungen. Und die feinen abgetrennten Äderchen des CAT-Kabels verteilen sich dann auf der Platine, was auch unangenehm werden kann. Daher mein Vorschlag, dann Aderendhülsen zu nutzen. Die allerdings passen kaum in die Schraubklemmen. Und wer einmal die Schraubklemmen gelöst hat, um ein weiteres Kabel oder das gleiche wieder einzustecken, der weiß, was ich mit Sche... meine! Besonders schlimm, wenn es sich nicht um eine starre Kupferader handelt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-08-2015, 00:30
Beitrag: #47
Wurden in diesem Thread Beiträge (heimlich) gelöscht???
mfg Sektionschef |
12-08-2015, 07:58
Beitrag: #48
Danke für eure konstruktiven Antworten.
Da wie gesagt CAT5 Kabel vorhanden sind, werde ich mir das mal zumindest in einem Versuchsaufbau mit und ohne Andernhülsen anschauen und dann entscheiden welche Kabel ich verwende. Bzgl. "Teilen des Minus-Kontakts": wäre technisch wohl kein Problem, aber zwecks Übersichtlichkeit werd ich mir für jeden Kontakt zwei Adern "leisten". |
12-08-2015, 12:53
Beitrag: #49
Wir sprechen hier von CAT5-Verlegekabel. Da gibt es keine Litze. Dementsprechend zerbröseln keine Äderchen und man braucht auch keine Adernendhülsen.
@st0ne nimm das CAT5-Kabel und alles wird gut. |
12-08-2015, 13:32
Beitrag: #50
Danke ottsan. Vielleicht kommt meine Botschaft jetzt mit Deiner Unterstützung auch in Hamburg an...
12-08-2015, 22:46
Beitrag: #51
(12-08-2015 13:32)Time_to_wonder schrieb: Danke ottsan. Vielleicht kommt meine Botschaft jetzt mit Deiner Unterstützung auch in Hamburg an...Danke. Ist gerade angekommen. Weiß nicht, was das für Netzwerkkabel war, welches ich meinte - es war jedenfalls grausam, das anzuschließen, was da verlegt worden war. Andererseits ist CAT5, -6 oder -7 so dick, dass es in der SX oder kompakten MX richtige Platzprobleme gibt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
