Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung
07-08-2015, 23:16
Guten Abend zusammen,
leider habe ich bei meiner Installation noch ein Problem Huh Ich habe an der Eingangstür einen Funköffnungsmelder Typ Ein- /Ausgang konfiguriert. Im Teilbereich I in dem der Melder angemeldet ist habe ich den Ausgangsmod. Verzögerte Aktivierung gewählt. ich habe jedoch auch schon Ein- Ausgang ausprobiert. Bei beiden Einstellungen funktioniert jedoch die Ausgangsverzögerung nicht. Die Eingangsverzögerung funktioniert so wie sie sollte. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Wäre echt toll, wenn mir einer im Forum helfen könnte.
Angehängte Datei(en)
.pdf  Screen-Shot.pdf (Größe: 451,81 KB / Downloads: 423)
09-08-2015, 11:33
RE: Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung
(07-08-2015 23:16)DOC-TK schrieb:  Guten Abend zusammen,
Relativ unklar was du meinst. Wie sollte es deiner Meinung nach funktionieren und was macht es wirklich?
09-08-2015, 13:55
Hat sich erledigt, DankeCool
09-08-2015, 18:41
(09-08-2015 13:55)DOC-TK schrieb:  Hat sich erledigt, DankeCool
Wer im Forum wegen eines Problems eine Frage stellt, darf auch gerne die Lösung posten, wenn er sie denn gefunden hat.
Allerdings ist Dein Problem aus dem ersten Beitrag nicht wirklich herauszulesen.
09-08-2015, 19:12
Ich werde in der Zukunft mein Problem etwas präziser formulieren, bin halt Neuling. Die Lösung war, dass ich beim Testen immer die App zum Scharfschalten genommen habe und diese scheinbar keine Verzögerung dabei berücksichtigt. Als ich das Ganze einmal direkt an der Anlage bzw. am Bedienteil gemacht habe klappte es alles. Nochmals Danke und allseits einen schönen Restsonntag
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 1.024 02-01-2024 19:30
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.512 28-03-2022 12:09
Letzter Beitrag: Wienaren
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 14.435 14-06-2021 10:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 6.391 22-04-2021 18:06
Letzter Beitrag: cengelha
  Problem bei Scharfschaltung Zimmske 12 12.752 12-07-2020 21:03
  Keine Ausgangsverzögerung Flex_brau 2 3.187 13-01-2017 09:01
Letzter Beitrag: Flex_brau
  Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation ulbe 4 5.079 16-09-2016 09:13
Letzter Beitrag: ulbe
  FUAA50000 eine Frage der Einstellung Harms Frese 15 11.894 02-01-2016 14:13
Letzter Beitrag: Harms Frese
  Ausgangsverzögerung andreasheller 3 6.313 24-10-2015 13:48
Letzter Beitrag: Gärt
