FK Fehler
04-08-2015, 10:10
FK Fehler
ich become einen FK Fehler. Der bedeutet "FK Fehler". Laut Installationsanleitung ein Funkübertragungsproblem. Bekomme das "Dreieck"/Störung nicht weg und kann die Anlage nicht aktiveren. Die Tips: Batterien wechseln und Sicherung raus/ Akkus raus/Alles wieder anschliessen habe ich schon durchgeführt. Hat sonst noch einer eine Idee? Vielen Dank ich bin am verzweifeln..... |
04-08-2015, 13:16
RE: FK Fehler
Hallo Mark,
lief die Kiste denn schon mal? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-08-2015, 13:21
RE: FK Fehler
Ja, die lief 3 Monate tadelos; 15 Melder, außensirene, innensirene, notruf melder etc... hatte vorher auch mehrmals die alte secvest 868 verbaut. Habe auch keine Funkelement bei mir, was ich für andere Dinge verbaut habe und den Funk stören könnte.
04-08-2015, 13:50
RE: FK Fehler
setzt mal 14 Melder von sofort auf nicht verwendet.
Den 15. Melder löscht Du und lernst ihn wieder ein. Schau mal ob er dann erkannt wird. Es muß ja nur ein Melder defekt sein. Dann tasten wir uns mal ran. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-08-2015, 14:55
RE: FK Fehler
das werde ich mal versuchen. vorher natürlich mal sichern...;-))
das wäre aber blöde, wenn ein melder diesen fehler auslöst und die secvest nicht den melder spezifizieren kann, an dem der fehler besteht. |
SUP Fehler und BATT Fehler | addibaba66 | 6 | 14.137 |
23-08-2016 12:27 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
