interne Garagenüberwachung
28-07-2015, 16:46
ich wollte meine Garage von innen überwachen. Die Kamera (mindestens HD) soll kontinuierlich aufzeichen, zusätzlich noch bei Bewegungen im Überwachungsbereich Mails mit Fotos versenden. Die Daten sollen per Lan auf einen Rekorder gespeichert werden, wobei dieser Raum nicht über die Garage zugänglich ist. Was haltet ihr von: IR HD 720p Netzwerk Außen Kamera (Art.-Nr. TVIP61500) http://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhau...sen-Kamera 4 Kanal Netzwerk Videorekorder (Art.-Nr. TVVR36000) http://www.abus.com/ger/Objektsicherheit...eorekorder Danke für Infos. |
28-07-2015, 18:51
RE: interne Garagenüberwachung
das sind Produkte aus dem Retail-Sortiment von ABUS. Wie der Name schon sagt, ist das keine Profiware und wird in der Regel nicht vom Facherrichter empfohlen, sondern über den Onlinehandel (zu geringen Margen) verhökert. Support und Fachberatung gibt es da dann nicht. Was man machen kann: über das Netz bestellen und wenn es nicht gefällt zurück damit. Als Facherrichter würde ich meinen Kunden das nicht empfehlen und lieber eine hochwertige Lösung zusammenstellen. Außerdem gibt es beim Facherrichter "einnordende" Beratung. Damit meine ich z.B. daß eine Daueraufzeichung hinterfragt werden sollte. Was will man damit? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
28-07-2015, 20:37
eben, ich wollte auch hinterfragen, was das bringen soll, eine Garage daueraufzeichnend zu überwachen.
Will der TE den Spinnen beim Liebesspiel zuschauen?? Eine gute Kamera mit einer guten SD Card mit einer adäquaten Motiondetektion. Gut, günstig und wenn richtig programmiert absolut ausreichend. Wenn mit genügend Vor und Nachalarmzeit gearbeitet wird, geht einem auch nichts relevantes durch die Lappen. Eine HIKVISION mit 3mp oder die UTC TVD 1104 V2 wäre meine Wahl. # Wobei die Utc den besseren Videosensor hat. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-07-2015, 22:34
ich finde das hast du ganz gut herausgesucht. Passt zusammen incl. IR-LED. Musst du noch schauen, ob der durch die Kamera erfasste Winkel für dich reicht, oder du vielleicht doch 2 Cams brauchst. Die Kamera hat ein Fixobjektiv mit 4mm-Brennweite. Mußt du also den Sichtbereich vorher ausprobieren.
Gruß www.die-netzkamera.de |
30-07-2015, 08:49
vorab schon mal Danke, melde mich heute noch einmal hierzu
05-08-2015, 13:12
zuerst Danke für die schnellen Infos. Um die Überwachung erfolgreich umzusetzen, brauche ich doch noch weitere (grundlegende) Tips, daher mal die konkrete Situation. In der Garage stehen 2 PKWs hintereinander. Bei geöffnetem Garagentor (Rolltor) entsteht eine Gegenlichtsituation für die Cam. Bei dem Fahrzeug, welches direkt am Garagentor steht, soll der schmale Bereich neben der Fahrerseite gut überwacht und erkannt werden können, deswegen der Gedanke an eine kontinuierliche Aufzeichnung. Ein daneben befindlicher Bereich, vom Fahrzeug weg, sollte maskiert werden können, um von der Überwachung ausgeschlossen zu werden. Wie kann die Gegenlichtsituation gemeistert werden? Wie kann die Fahrerseite des PKW genau beobachtet werden? Danke für schnelle und hilfreiche Tipps. |
06-08-2015, 14:47
@ funkistnichtalles
Eine HIKVISION mit 3mp oder die UTC TVD 1104 V2 wäre meine Wahl. die UTC ist eine Dome Kamera? http://www.utcfssecurityproductspages.eu...t=TVD-1104 gibt es einen Onlineshop? Kannst du den Tip "HIKVISION mit 3mp" bitte spezifizieren? Danke |
10-08-2015, 14:17
für deine Gegenlicht-Situation wäre eine Kamera mit WDR (Wide Dynamic Range) von Vorteil. Allerdings wirst du so etwas nicht im Mega-Low-Price-Segment finden. HKVISION kann auch WDR. Ansonste laß eine Kamera in Richtung Tür schauen und eine Kamera von der Tür weg in die Garage.
10-08-2015, 16:53
@safety4all
Nein, die haben keinen Onlineshop. UTC ist Distributor und verkauft nur über Fachhändler. Ich habe keinen Onlineshop, verkaufe aber diese Ware. Die Hikvision wäre die DS-2CD2732F-I Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-08-2015, 22:08
Diese Hikvision hat eine einfache Version von WDR.
11-08-2015, 15:22
Grundsätzlich kann ich von den günstigen Geräten etwas abraten. Für welches hast du dich jetzt ganz sicher entschieden?
11-08-2015, 18:30
Hallo und Danke erst einmal für die Infos.
Ich habe mir die Dome-Kameras (UTC TVD 1104 V2 und Hikvision DS-2CD2732F-I) im Netz mal angesehen. Ich tendiere aber doch wieder zu Bullet-Kameras, da ich diese bei der Montage und Ausrichtung (sofern richtig verstanden) auch um die optische Achse drehen kann. Das heisst, wenn die Cam unter der Decke montiert ist, kann ich sie so drehen, dass eine perspektivisch schräg laufende Linie dann parallel zum Bildrand ist und einfacher maskiert werden kann, hoffe ich. Tendiere momemtan zu: HIKVision DS-2CD2032-I(4mm) http://overseas.hikvision.com/en/Product...i3206.html http://video.xortec.de/ip-video/bullet-k...2-i4mm?c=3 http://shop.jacob-computer.de/hikvision-...wgodmOsMEg oder: Trendnet TV-IP310PI 3MP Full-HD PoE Tag-/Nacht-Netzwerkkamera http://www.trendnet.com/langge/products/...TV-IP310PI http://www.amazon.de/Trendnet-TV-IP310PI...TV-IP310PI mit TP-Link TL-PoE150S Power over Ethernet (PoE) Single-Port Injector http://www.amazon.de/TP-Link-TL-PoE150S-...TL-PoE150S Eventuell von UTC: TVB-1102 - 3 MPX Full HD Outdoor IR Bullet Camera,Fixed 6mm, PAL http://www.utcfssecurityproductspages.eu...at_4=15010 TVC-M3245E-2M-P - 3 MPX Full HD Outdoor WDR IR Bullet Camera, 2.7-9.0 mm, PAL http://www.utcfssecurityproductspages.eu...at_4=15010 Aufzeichnung der Daten geplant: 1.) per Mail 2.) per ftp an die Fritz-Box wenn das funktioniert eventuell auch ein Stream an ein NAS oder NVR, soweit bin ich aber noch nicht. Da die Brennweite kurz sein soll, tendiere ich zur Trendnet TV-IP310PI (4mm) oder HIKVision DS-2CD2032-I(4mm). Die TVC-M3245E-2M-P (2.7-9.0 mm) würde wohl zu teuer. Zu HIKVision habe ich noch keinen deutschen Support gefunden. Was haltet ihr von der Trendnet TV-IP310PI oder ist die HIKVision DS-2CD2032-I den höheren Preis wert? Danke für euere Infos. |
13-08-2015, 00:16
![]() sorry für die Nachfrage, es pressiert, kann mir von den Experten bitte noch einen Rat geben? ![]() Danke sehr |
| System Vorschläge für garagenüberwachung | Garagenmensch | 8 | 9.428 |
29-09-2022 19:11 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
