GSM-Modul secvest 2way
21-03-2012, 22:14
Hallo zusammen, habe heute das GSM-Modul für die Anlage erhalten und der Anleitung folgend verbaut (Pin der Karte vorher auf 0000 gesetzt). Offensichtlich erkennt die Anlage das Modul nicht. Zwar kommt einige Zeit lang das mobilfunktypische "Knacken", welches dann verschwindet, aber im Menü wird mir unter Kom-Info nur PST angezeigt und nicht das GSM Modul geschweige denn etwas zum Empfang o.ä.?
Kann mir jmd. sagen woran das liegen könnte? Danke |
06-04-2012, 05:28
RE: GSM-Modul secvest 2way
Dann stell mal im im Menü "Kommunikation" von PSTN auf GSM/ISDN/LAN um. Wenn das auch nicht funktioniert, dann mach mal einen Probeanruf auf ein Telefon in deiner nähe...
10-04-2012, 17:48
Wenn ich umstelle, sagt er mir, dass das Modul nicht verfügbar sei. Wie kann ich denn einen Testanruf von der Alarmanlage vornehmen? Wenn ich die die. Alarmanlage anrufe, "klingelt" die Anlage, indem es dieses funktypische Knacken gibt. Aber von der Anlage anrufen: Ich weiß nicht, wie das gehen soll
10-04-2012, 18:01
(10-04-2012 17:48)parsenn schrieb: ... Aber von der Anlage anrufen: Ich weiß nicht, wie das gehen soll Man kann einen Testruf auslösen und zum Beispiel das eigene Handy anrufen lassen. Geht aber mit dem GSM-Modul natürlich nur, wenn dieses von der Zentrale erkannt wurde. Liegt zu 99,9% am Einbau, wenn es nicht klappt. Das Modul muss wirklich alle Füsschen in den Sockeln haben und absolut gerade sitzen. Wichtig ist natürlich auch, dass man es nicht falsch anfasst und nur nach dem Abtrennen von Stromversorgung und Batterien einsetzt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
16-04-2012, 02:19
Also möglichkeit
1: GSM Modul ist nicht richtig eingebaut, nochmal raus und zum Profi damit oder 2: GSM Modul defekt, ab zum Händler und die Garantie beanspruchen. Testanruf geht im Benutzermenü unter "Anruf" Nummer eingeben und auf das Klingeln warten |
