Montage FUMK50020W
04-07-2015, 16:19
Montage FUMK50020W
muß der Magnet eigentlich paralell zu einer bestimmten Seite des Melders angebracht werden? Ich weiß in der Anleitung ist die Montage beschrieben. Aber ich habe ein zweiflügliches Fenster, jeder Flügel mit eigenem Griff und suche evt. eine Lösung beide Flügel mit einem FUMK50020W zu sichern. Danke |
05-07-2015, 10:37
RE: Montage FUMK50020W
Hallo addibaba66,
oft paßt der Magnet zwischen die beiden Flügel. und diese gehene dann noch zu. Der Magenet ist stark genug, dass es auch funktioniert. ohne weiße Kappe im Gehtest an die Positionen halten und ausprobieren. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-07-2015, 10:56
(05-07-2015 10:37)megagramm schrieb: Hallo addibaba66, Du schlägst einen Magneten zwischen den Flügeln vor. Dann muss ja auf jeden Flügel ein Kontaktsender. Der TE will es aber andersrum; er möchte mit einem Kontaktsender beide Flügel absichern. Da sieht die Lösung anders aus. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
05-07-2015, 13:07
Hallo ASHH,
da hast Du mich aber falsch verstanden... der Magnet soll an den zweiten Flügel und oft ist der Abstand zwischen den Flügeln so groß, dass der Magnet zwar am zeiten Flügel befestit wird aber auch gleichzeitig in den Zwischenraum passt. Aber so ist es auch genauer beschrieben. Natürlich kommt es dabei auch die Art der Fenster an. @ ASHH: Wir sind alle ein bischen Gaga... bei dem Wetter ... beantworten wir Fragen im Forum ![]() Beste Grüsse megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-07-2015, 18:55
(05-07-2015 13:07)megagramm schrieb: Hallo ASHH, Das verstehe ich gar nicht. Der eine Magnet an den ersten Flügel und der zweite Magnet an den zweiten Flügel? Und beide wirken auf den gleichen Reed-Kontakt? Dann gibt es also erst Alarm, wenn beide Flügel geöffnet werden. Oder habe ich es immer noch nicht verstanden? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
05-07-2015, 19:18
Also ich hab kein Problem damit, megagramms Vorschlag nachzuvollziehen.
05-07-2015, 19:22
oh man es ist wohl zu warm... Magnet auf Flügel 1, ggf wenn der Zwischenraum es zulässt auch zwischen den Flügel aber befestigt an Flügel 1 und der Reedkontakt auf Flügel 2. nun verständlicher ? ![]() LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-07-2015, 21:12
(05-07-2015 10:37)megagramm schrieb: ... Also hier raus kann ich nicht lesen, dass der Magnet auf den einen Flügel soll. Da steht doch deutlich, dass er zwischen die Flügel soll. Das ganze ist mehr als missverständlich geschrieben. Aber nun ist es ja aufgeklärt und alle wissen Bescheid. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-07-2015, 20:17
Danke euch für die Hilfe. Ich werde es probieren und meine Erfahrungen mitteilen.
Gruß addibaba66 |
Montage Secvest Mini-Öffnungsmelder | Thomas_2013 | 2 | 5.201 |
23-05-2013 21:27 Letzter Beitrag: Thomas_2013 |
