ja83K
05-06-2015, 10:03
ja83K
Hallo Forumsteilnehmer
bin neu in der Runde. Deshalb wurden meine Fragen sicherlich schon mehrmals beantwortet. Aber ich wage es dennoch: Insatlliere gerade für einen Bekannten eine JA83K Anlage mit BWM, RM und Türmagneten und DKM als drahtgebundene Anlage. Das Objekt besteht aus zwei Hallen. In jeder Halle ist installiert: 1 BWM, 5 RRM in Reihe, Tür und Fensterkontakt in Reihe, 1 DKM. Diese Sensoren sollen je Halle scharf (unscharf) geschaltet werden. Wenn möglich die RM einzeln unscharf, wenn in der Halle z.B. gescheißt wird. Wie würdet ihr das realisieren, bzw. geht das so überhaupt. Danke für die Lösungsvorschläge und Ideen rogg |
05-06-2015, 11:58
RE: ja83K
(05-06-2015 10:03)rogg schrieb: ...wenn in der Halle z.B. gescheißt wird.... Das heißt aber "geschi...."
05-06-2015, 23:54
RE: ja83K
(05-06-2015 10:03)rogg schrieb: Wenn möglich die RM einzeln unscharf, wenn in der Halle z.B. die Anlage kann nur 2 unabhängige Bereiche verwalten. Daher kannst du nicht beide Hallen einzeln und dann noch jeweils mit oder ohne Rauchmelder arbeiten. Es gibt einen Möglichkeit etwas zu kombinieren. Du kannst die Halle 1 in den Bereich A legen und die Halle 2 in den Bereich B. ALLE RM, also aus beiden Hallen gemeinsam, kommen in den Bereich C. Die Anlage nun als geteiltes System konfigurieren. Fertig. Wird jetzt ein Halle unscharf geschaltet, dann schalten sich auch ALLE RM ab. Und erst wenn beide Hallen scharf geschaltet sind, schalten sich die RM wieder dazu. Das ist der einize Weg, das mit der OASIS zu lösen. Ich würde aber empfehlen eine JA-100 Anlage einbauen zu lassen. Da ist das kein Problem. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-06-2015, 14:26
RE: ja83K
Danke Tim für deine Ausführungen.
Habe das System so konfiguriert. Dann: habe ich mich dem Studium der oftmals schwer "lesbaren" Installationsanweisung gewidmet und bin auf die Information gestossen, dass ich die Sensoren auf FIRE programmieren kann. Diese Einstellung soll bewirken, dass diese Sensoren immer alarmieren, auch wenn die Anlage unscharf geschaltet ist, sowie im geteilten System es egal ist, welchen Bereich ich einschalte/abschalte, die Sensoren arbeiten immer. Stimmt das??? Das wäre meine Lösung. Eine weitere Frage (Feststellung): Die mittels PC übertragene Zeiteinstellung wird wann angehalten? Deckel Zentrale geöffnet, Sabotagealarm o.k., Zeit bleibt stehen? Nachdem ich das System mehrfach konfiguriert habe, da div. Einstelloptionen des Eigentümer berücksichtigt wurden, stellte ich fest, dass die Systemzeit um eine Stunde (Minuten stimmten) zurückgestellt war?? Danke für eure Antworten im voraus rogg PS Sollte wieder ein "Flüchtigkeits-Wort" in meinem Beitrag stehen, bitte einfach ignorieren |
19-06-2015, 16:55
RE: ja83K
(19-06-2015 14:26)rogg schrieb: Sollte wieder ein "Flüchtigkeits-Wort" in meinem Beitrag stehen, bitte einfach ignorieren Naja, man darf auch mal kurz drüber lachen, gerade wenn es so "speziell" ist. Lachen ist hier nicht verboten .ASHH: Hätte Dir fast einen Pluspunkt gegeben
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
19-06-2015, 18:21
RE: ja83K
(19-06-2015 14:26)rogg schrieb: die Sensoren arbeiten immer. In deinem ersten Beitrag schreibst du, das du die Melder abschalten möchtest.Nun soll es deine Lösung sein, wenn die dauert an sind. ![]() Was möchtest du den nun? Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-06-2015, 20:28
RE: ja83K
(19-06-2015 18:21)timbaum schrieb: ....Ich "übersetzte" seine Aussage so, dass er die permanente Alarmierung der Rauchmelder wohl einzeln abschalten können möchten. Wenn die Halle scharfgeschaltet ist schweißt ja höchstwahrscheinlich auch keiner.... |
