  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Probleme bei der Installation Oasis 80
05-06-2015, 14:22
ich bin schon kurz vor der Verzweifelung und komme einfach nicht weiterUndecided.
Ich habe wie in der Anleitung beschrieben, erst die Sim-Karte eingesetzt, Akku angeschlossen und danach an die Stromversorgung angeschlossen. Nun komme ich einfach nicht weiter. Am Bedienteil leuchtet, das Achtungszeichen, A, B, C und das Ein- Auszeichen blinkt. Das Blinken soll wohl laut Anleitung bedeuten das die Zentrale auf Akkubetrieb steht??? Wenn ich die Stromzufuhr aber unterbinde steht in der Alarmhistorie "Stromausfall länger als 30min?Dodgy
Also muss doch Strom anstehen??Warum läuft die Zentrale dann auf Akkubetrieb?? und in den Errichtermodus komme ich auch net.....
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
05-06-2015, 23:47
RE: Probleme bei der Installation Oasis 80
das klingt ja äußerst Merkwürdig.
Also wenn die A B C Anzeige leuchtet, dann ist die Anlage scharf geschaltet.
Sollange Sie scharf geschaltet ist, kommst du nicht in dne Errichtermodus.
Versuche die Anlage mit den Anwender Code unscharf zu schalten.
Das Blinken der grünen Anzeige bedeutet, das kein 230V da sind, bzw, das an der Platine keine Betriebspannung ankommt.
Daher ist auch das gelbe Dreieck an, das signalisiert einfach einen Fehler.
Wenn du die Anlage gerade erst aufgebaut hast, bitte noch einmal einen Reset machen und von vorne anfangen zu programmieren.
Da das nicht das normale Verhalten einer neuen Anlage ist, die Frage: ist das eine gebrauchte Anlage?
07-06-2015, 00:52
Servus!,
ja es ist eine Neuanlage, zumindest habe ich sie als neue gekauft....
Ich werd morgen gleich mal ein reset vornehmen, mal schauen ob es dann funktioniert....Ich werde es auf alle fälle berichten
15-06-2015, 13:27
So ich hab mal wieder Zeit gefunden mich mit der Alarmanlage zu beschäftigen. Das mit dem Reset hat funktioniertSmile!! Besten Dank hierfür! Alle Komponente sind schon mal über Olink angemeldet. Und schon kommen wir zum nä. Problem und zwar meldet mir das Funkbedienteil Comm Error, wenn ich aber im Olink die # Taste(im Bedienfeld) drücke, ist für ca. 10s eine Kommunikation vorhanden,danach wieder Comm Error.....Was ist hier los??
Ich wollte nähmlich 4 Transponder anlernen, nun gehts schon wieder net weiter.....
15-06-2015, 13:56
Also das Bedienfeld in der Software ist komplett unabhängig von dem realen Bedienteil.
Ist das richtige den angemeldet? Also steht es in der Komponentenliste?
Du darfst es aucb nicht direkt neben die Anlage legen. Bitte 50cm Abstand halten sonst wird der Empfänger ubersteuert.
15-06-2015, 14:21
An der Signalstärke kann es theoretisch auch nicht liegen die liegt bei 3/4....
Jetzt habe ich erstmal die 4 Transponder angelernt(Zentrale mit dem Bedienteil über mitgeliefertes Kabel verbunden). Hat auch funktioniert, leider hubt bei der Scharfschaltung der Anlage (Ausgangsverzögerung) schon die Innensirene, wo kann man das Einstellen, dass die Sirene erst los geht wenn ein Alarm einläuft und nicht schon bei der 30s Ausgangsverzögerung...
Tim besten Dank! Das Bedienteil funzt jetztSmile
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 43.081 29-04-2017 18:49
Letzter Beitrag: Rm23
  OASIS80 in Mietwohnung - Fragen vor Installation j_winnfield 7 6.599 21-11-2015 16:51
Letzter Beitrag: j_winnfield
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 8.515 17-09-2015 15:39
Letzter Beitrag: marlur
  4 Fragen zur Installation Rasputin71 2 4.639 20-04-2015 11:20
Letzter Beitrag: Rasputin71
  Jablotron Oasis JA-80 Installation Hans64 1 4.425 02-05-2014 14:37
Letzter Beitrag: hapesu
  Oasis 80 Funkfrequenz vs Somfy io = Probleme? atta1979 1 2.995 21-02-2014 12:35
Letzter Beitrag: atta1979
  Planung / Installation Indexa 8000 cremeschnittchen 5 7.188 01-02-2014 16:24
  Hilfe bei Installation Indexa 8000 flothino 2 6.026 06-08-2013 09:33
Letzter Beitrag: flothino
  Wer macht Jablotron oder Indexa Installation in Stuttgart ralkai70 2 5.601 21-06-2012 21:31
Letzter Beitrag: tscheb
