ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest
01-05-2015, 10:49
ich bin neu hier, habe aber schon ein paar Forenbeiträge mit verfolgt.
Ich ziehe im Mai in mein neues Einfamilienreihenhaus und möchte gerne die neue ABUS Secvest als Alarmanlage nutzen.
Ich habe mir mein Alarmkonzept schon mehrfach aufgeschrieben und habe jetzt noch eine offene Frage: ich möchte auf einen Blick sehen welche Fenster etc. noch offen sind und eine Scharfschaltung verhindern. Dazu würde sich das "ABUS FU8403 Secvest 2WAY Funk-Anzeigemodul Melder Zustandsanzeige" anbieten. So wie ich das verstanden habe, kann ich dieses Modul ohne Alarmzentrale nutzen und nur mit den Meldern verbinden, aber man kann diese aber auch in die Alarmzentrale einlernen. Das steht immer im Bezug auf die "alte" Secvest 2-Way, aber ich finde nirgends ob:
a) die "neuen" Secvest Melder mit diesem Model kompatibel sind
b) dieses Modul auch in die neue Secvest Alarmzentrale einlernbar ist
auf der Kompatibilitätsliste taucht dieses Modul leider gar nicht auf... Da bin ich wohl auf die Hilfe Euch den Experten angewiesen, die damit schon Erfahrung gemacht haben.
Sollte es bei der neuen Secvest eine bessere Art die Zustände der Melder zu überprüfen geben, dann lasst es mich wissen.
Vielen Dank im Vorraus!! Grüße Marcel
03-05-2015, 07:40
RE: ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest
Das Funkanzeigemodul ist kompatibel mit den neuen Meldern, muss aber nicht kompatibel mit der Anlage sein, denn es funktioniert unabhängig davon, alle gewünschten Melder müssen dort auch zusätzlich eingelernt werden. Präzise: Das Modul kann nicht eingelernt werden, denn das macht gar keinen Sinn, da es über keine relevante Funktion für die Anlage verfügt. VG Marc
03-05-2015, 11:50
alles klar super. Die Antwort reicht mir doch :-)
Danke Dir!!
03-05-2015, 13:41
Gerne.
  Neuer Router! Multi Probleme STG0815 8 5.994 13-10-2022 15:04
  FU8403 Funkstörung dr.daddl 3 3.865 01-05-2021 20:54
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 6.066 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Rücksetzung Zentrale nun neuer Fehler Mapa 9 10.778 08-02-2018 14:04
Letzter Beitrag: Mapa
  Hilfe, Funk-Bedienteil FUBE50001 funktioniert auch ohne Code Ollelehmi 8 8.447 21-09-2017 23:11
Letzter Beitrag: Ollelehmi
  Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm? astronom 10 11.784 17-01-2016 23:21
Letzter Beitrag: astronom
  Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage Marko61 8 10.647 20-12-2015 19:07
Letzter Beitrag: Marko61
