Bedienteil 8001F Ereignisspeicher
19-04-2015, 21:12
kann mir jemand sagen wie ich bei dem Bedienteil 8001F den Ereignisspeicher anzeigen kann? Bei *4 wird mir nichts angezeigt, habe in den Bedienungsanweisungen nichts anderes gefunden.
19-04-2015, 21:26
RE: Bedienteil 8001F Ereignisspeicher
hallo,
gerade ausprobiert, geht so wie es soll mit *4.
20-04-2015, 08:35
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte eine Fehlmeldung eines Sensors, die Eingangsverzögerung lief ab, ich wollte mir im Ereignisspeicher ansehen welcher Melder dies verursacht hat. Offensichtlich ist dies nicht möglich.
Danke nochmals
03-09-2016, 12:52
Hallo, ist mir auch ein rätsel, warum es bei mir nicht mit *4funktioniert.Ich habe das Bedienteil mit den pfeiltasten unter dem deckel. Bei der beschreibung ist nichts von der möglichkeit, den ereignisspeicber auszulesen angeführt. Ist es überhaupt möglich dgl. auszulesen? Hat jemand einen tipp? Danke.
03-09-2016, 14:00
Also wenn es der Fehler war, wo das JA80L sporadisch rummoppert beim scharfschalten,
kann es sein das der Fehler niergends auftaucht auch nicht in den Ereignislogs.
Hab ich auch ab und zu aber beeinträchtigt jetzt nicht die Funktion der EMA.
Genauen Wortlaut der Meldung kenne ich jetzt nicht aber die Meldung taucht
nicht in den Logs auf und kann von daher auch nicht mit *4 angezeigt werden.
War es der Fehler im Zusammenhang mit einer JA80L?
PS: Ereignislogs lassen sich via Olink und einer Schnittstelle z.B JA82T bequem über den PC auslesen.
Auch ist die Konfiguration darüber sehr viel Bedienfreundlicher.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Batteriewechsel Beduentteil 8001F cremeschnittchen 5 6.958 02-05-2018 12:41
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  INDEXA IND-GSM-02 Set mit 8001F Antora 1 3.490 01-06-2016 16:43
Letzter Beitrag: Daniel J
  8001f gernsemer 1 3.568 25-03-2016 13:07
  Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung harry1 12 11.818 18-10-2015 12:50
Letzter Beitrag: neufre
  Ereignisspeicher im Bedienteil löschen DasMettbrot 2 5.464 09-11-2014 21:24
Letzter Beitrag: DasMettbrot
  Netzteil für Funkbedienteil 8001F h5zwg5 5 7.200 06-11-2014 22:45
Sad Alternative zum Funk-Bedienteil 8001F Stullenschmierer 1 4.477 16-04-2013 17:01
  Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür?? fireman 2 4.626 28-03-2013 15:06
Letzter Beitrag: fireman
