Überprüfung Funkverbindung zu den Komponenten
29-03-2015, 23:41
ich habe eine Oasis-Anlage mit 11 Funkkomponenten (Bewegungsmelder, Gasmelder, Innen- und außensirene, Öffnungsmelder) im Einsatz. Einstellung läuft über OLink 2.0.5. Bei der Einrichtung waren die Komponenten sehr nahe an der Zentrale und in der OLink-Software waren die Komponenten mit dem Level (i.d.R. 100%) zu sehen. Nachdem die Zentrale zu Ihren "Bleibeort" gebracht wurde, sind die Level-Sichten nur bei zwei Komponenten zu sehen.
Meine Frage: Wie kann ich die Signalverbindung zu den einzelnen Komponenten testen (ohne direkt bei jeder einzelnen Komponente einen Testalarm auslösen zu müssen)? Gibt es Möglichkeiten dies über OLINK zu überprüfen?
Funküberwachung und Anzeige von Funkstörungen sind aktiviert, ebenfalls die erhöhte Funkempfindlichkeit der Zentrale.
Vielen Dank und Gruß
Wolfgang
30-03-2015, 07:24
RE: Überprüfung Funkverbindung zu den Komponenten
Du verbindest die Zentrale mit der Software.
Gehst in den Errichtermodus.
Öffnest den Reiter KOMPONENTEN.
Öffnest nun jedes Fenster.
Keine Angst es wird kein Alarm ausgelöst.
Hinter jedem Melder steht nun der Prozentwert.
30-03-2015, 09:27
Hallo Tim,
vielen Dank für den Hinweis. Hab das schon im Vorfeld probiert (Peripherie Informationen der Komponente).
Unter "letztes Funksignal" gibt es unterschiedliche Einträge:
Bei einigen Komponenten gibt es einen Eintrag (jeweils zwischen 25% bis 100 %); bei anderen Komponenten steht hier nichts bzw. 0%.
Ich würde den Wert bzw. die Werte dort gerne aktualisieren, insbesondere bei einer Komponente MUSS es eine gute Funkverbindung geben, da sie direkt neben der Zentrale lokalisiert ist.
D.h. ich kann nicht davon ausgehen, dass der Wert 0 mit der reichweite zu tun hat.
Wolfgang
30-03-2015, 13:02
die Funktion nutze ich nie. Gehe einfach auf die Komponenten Ansicht und dort steht der Wert Level nach der Aktivierung.
Mach das wie oben beschrieben und du siehst alle Empfangsstärken auf einen Blick.
50% und mehr sind OK. 25% hier musdt du prüfen ob du einen anderen Montageort wählen kannst. Keine Anzeige ausserhalb des Empfangsbereiches oder BWM im Schlafmodus.
Gruss Tim
28-04-2015, 17:40
Im Errichtermodus 298 eingeben und dann mit den hoch/runter Tasten die entsprechende Komponente auswählen. Die Feldstärke wird daraufhin in Viertelschritten angezeigt.
09-01-2016, 00:43
habe meine Anlage gerade erhalten (JK-82) und mal die Feldstärke mit einem Magnetkontakt / Öffnungsmelder JA-83M gecheckt.
Ich habe an einigen Stellen nur 1/4 bis 2/4 als Feldstärkeanzeige (habe momentan keine USB-Schnittstelle und muss alles über die Tastatur machen).
Frage:
Was passiert, wenn die Kommunikation mal ganz abbricht. D.h., die Komponeten nicht mehr aktiv sein können. Auf einen Repeater möchte ich eigentlich verzichten.
Gibt die Anlage dann eine Warnung/Alarm?
22-01-2016, 10:17
ja, die Anlage gibt eine Warnung aus:
Verbindung zu Komponente verloren. Es war bei mir die am weitesten entfernte Komponente, die sonst immer 2/4 Feldstärke hatte. Die Außentemperaturen waren auf -14 Grad runter.
Meldung kam nur einmalig. Beim Check war wieder 2/4 da.
  Diverse "Probleme" und Fragen zu den Themen Smart machen und Abfragen + Bedienteil Caschar 8 734 15-01-2026 12:53
Letzter Beitrag: triaalex
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 770 10-08-2025 21:33
  Komponenten lassen sich nicht anlernen xlecram 37 16.071 09-10-2021 09:56
  Ist die Funkverbindung von Bedienteil oder Fernbedienung verschlüsselt FirstAid 8 8.098 30-05-2019 16:53
Letzter Beitrag: smith007
  Komponenten an eine bestimmte Stelle bringen chris1958 3 4.501 27-10-2014 11:56
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Reset Zentrale und Komponenten/importieren Annette 6 11.228 22-08-2012 22:04
