Complex 400H, Schaltung von Toren
29-03-2015, 16:44
Hallo Experten,
bevor ich mich für eine Anlage entscheide, brauche ich noch ein paar Infos. Eine davon: Ich habe zwei Tore (Hof und Garage), die ich z. Zt. über einfache Taster öffnen und schließen kann. Nach dem Einbau einer EMA möchte ich das gern über diese tun können. Ist es bspw. bei einer Complex 400H mit BT 800 möglich, zwei Tasten und zwei Ausgänge so zu parametrieren, dass sie wie "normale" Taster die Torsteuerung schalten? Danke für Eure Hinweise MfG Klasid |
29-03-2015, 17:10
RE: Complex 400H, Schaltung von Toren
(29-03-2015 16:44)Klasid schrieb: Hallo Experten, Machen kannst Du das mit einer Telenot Anlage, unabhängig davon ob es sinnvoll ist. Man kann auch mit dem Abblendlicht die Kaffemaschine einschalten. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
29-03-2015, 18:07
Die Kaffeemaschine schalte ich nur in der Küche ;-)
Aber wenn neben dem Bedienteil zwei weitere Schalter sind, deren Funktion ich auch mit dem BT 800 schalten kann, sieht's wenigstens besser aus *s* |
29-03-2015, 20:49
Mit der neuen Software für die BT800 kann man die 32 möglichen Schaltfunktionen auch direkt über das BT ansteuern. Mit der Handy-App kann man das gleiche tun.
30-03-2015, 07:10
RE: Complex 400H, Schaltung von Toren | |||
30-03-2015, 19:04
Eine weitere Nachfrage habe ich zur Schaltung eines Garagentores noch:
Möglich ist sicher, einen Cryplock-HF außen anzubringen und durch Vorhalten des Transponders zu öffnen oder zu schließen, oder? Also den Cryplock-Leser einzusetzen wie einen Taster? Danke im Voraus, MfG Klasid |
30-03-2015, 19:10
Ja, geht problemlos. Mach ich seit einiger Zeit mit meinem Garagentor und der Haustür. Kannst sogar Transponder, BT und App gleichzeitig nutzen.
