  • 36 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Sirenen bei Teilscharfschaltung
27-02-2012, 21:21
Hallo!
Ich habe eine Jablotron Oasis Anlage mit einer Innensirene (JA-80L) und einer Aussensirene (JA-80A). Da in der Nacht die Aussenhautsicherung (Bereich A) aktiviert wird, wollte ich, dass bei einem Alarm bei Teilscharfschaltung NUR die Innensirene aktiv ist. Bei einer Vollscharfschaltung sollen beide Sirenen aktiv sein.
Ist das möglich? Bisher habe ich nur den Punkt "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" gefunden, welcher aber bei Teilscharfschaltung BEIDE Sirenen deaktiviert. Die Innensirene sollte aber auch dann aktiv sein.
mfg aus Tirol
Andi
29-02-2012, 14:25
RE: Sirenen bei Teilscharfschaltung
Ich kenne keine Möglichkeit die Innen- und Aussensirene separat anzusteuern!
Es ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich sinnvoll.
Warum willst Du, dass bei Teilscharfschaltung die Aussensirene nicht aktiviert wird?
29-02-2012, 14:42
Hi!
Um bei Öffnen eines Teils der Aussenhautsicherung in der Nacht nicht die Nachbarn zu wecken - soll ja hin und wieder vorkommen. Die Teilscharfschaltung wird nur für die Aussenhautsicherung in der Nacht verwendet...
mfg andi
02-03-2012, 14:10
Wenn die Außenhaut "durchbrochen" wird, dann sollte ein Alarm ausgelöst werden. Ansonsten brauchst Du ja keine Alarmanlage!
02-03-2012, 14:17
Meine Idee wäre gewesen NUR den Innenalarm auszulösen, wenn sich jemand im Objekt befindet. Die reine Aussenhautsicherung ohne PIRs wird ja nur aktiviert, wenn sich jemand im Haus befindet (z.b. in der Nacht). Nur möchte ich nicht, wenn z.b. jemand das Klofenster öffnet einen Aussenalarm auslösen...
15-03-2012, 23:30
Hallo anm1,
(02-03-2012 14:17)anm1 schrieb:  Nur möchte ich nicht, wenn z.b. jemand das Klofenster öffnet einen Aussenalarm auslösen...
Ich hatte bei mir den gleichen Gedankengang und habe mich nun damit beholfen,
dass ich die Magnetkontakte an den für mich relevanten Fenstern an der Unterseite
montiert habe.
Nun ist es zumindest möglich die Fenster auf Kipp zu stellen, ohne Alarm auszulösen.
Das hat sich inzwischen bei uns sehr gut bewährt.
Ich hoffe, das ich aufgrund dieser Montagevariante von den Experten hier nun keine Schläge zu erwarten habe..
Schönes und sicheres Wochenende !
15-03-2012, 23:42
Das hab ich schon länger, und funktioniert auch gut Smile - mir wurde dies sogar so geraten...
  Anschluss Sirenen an JA-83KR AlarmTux 14 12.208 12-11-2014 11:58
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen perlenmann 3 4.517 27-07-2014 13:23
  Sirenen bei Teilscharfschaltung sauberli 1 2.925 27-05-2014 20:27
Letzter Beitrag: sauberli
  Frage OASIS 80 und die Sirenen Lorenzo79 2 4.810 16-05-2013 21:54
Letzter Beitrag: Lorenzo79
  Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen WOLF 1 4.099 13-02-2012 23:04
