SAG-122 an JA-100 - Relais erforderlich?
04-02-2015, 11:59
Kurze Frage: Benötigt man ein seperates Relais, um eine Monacor SAG-122 an die JA-100 Zentrale zu hängen? Oder kann diese direkt angeschlossen werden (an den Bus?) ?
Danke für ein Feedback,
Dabert
04-02-2015, 12:19
RE: SAG-122 an JA-100 - Relais erforderlich?
also man kann die SAG-122 direkt an den Bus hängen, allerdings heult sie dann die ganze Zeit.Angel
Möchte man sie nur im Alarmfall einschalten, dann ist ein PG Modul notwendig.
04-02-2015, 13:28
Verstehe - danke :-)
07-02-2015, 20:03
Ähm... welches (Jablotron) Relais ware denn das Richtige? Die SAG 122 nimmt sich ja bei Sirene UND Blitzlicht 250 mA.
07-02-2015, 20:35
Nimmst du JA-111N.
08-02-2015, 13:44
Merci!
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.145 31-10-2023 07:58
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 163.883 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
  JA-118N und Relais valbuz 1 3.159 13-05-2015 11:13
Letzter Beitrag: evertech
  Relais mit Telefonanruf schalten obma 1 3.506 03-12-2014 00:16
Letzter Beitrag: Alex38
