Funk Sirene zu Schwach. Geht nicht mehr aus.
24-01-2015, 12:13
Ich bin seit heute neu hier. Heiße Christopher und komme aus Marktredwitz (Oberfranken). Wir haben uns letztes Jahr im Sommer eine Funk Alarmanlage gekauft. Da wir nicht o viel Geld ausgeben wollten, haben wir und für eine etwas günstigere entschieden. Ich weiß hier haben bestimmt viele sehr gute Alarmanlagen, aber trotzdem darf ich hier mit beitragen oder ? Alarmzentrale Diese haben wir. Problem bei dieser ganzen Sache ist, die Sirene hängt in 5 Meter höhe an einer Wand 20cm daneben verläuft ein Dachrinnnenrohr. Der Sender befindet sich 15m entfernt hinter einer 40cm dicken Ziegelwand. Bei Alarm bekommt die Sirene Signal und ertönt. Wenn dieser aber abgestellt wird, reicht das Signal nicht, um die Sirene abzuschalten. Geht nur selten. Was kann ich tun, damit mir die Sirene zuverlässig arbeitet ? Liegt dass wirklich am Dachrinnenrohr ? Innen in der Sirene verläuft ein 25cm langes dünnes einadriges Kabel. Ist dies die Antenne ? Wie wäre es wenn ich diese nach außen von dem Gehäuse lege ? Hmm fragen über fragen. Ich hoffe hier wird mir geholen. Danke schonmal gruß Chris |
24-01-2015, 13:22
RE: Funk Sirene zu Schwach. Geht nicht mehr aus.
Wenn s wirklich nicht anders geht dann vielleicht so?
![]() Jetzt aber im Ernst: Das Drähtchen fein wird wohl die Antenne sein. ![]() Sorry ich kanns nicht lassen. Ja genau probiers. Lass den Draht aus dem Gehäuse raus hängen. Wenns dann noch nicht funkt. Sirene abbauen und neben die Zentrale zum Testen. Könnte aber auch ein Temperaturproblem sein. Bei so Billigsdorfern ist die Frequenzstabilisierung nicht unbedingt erste Sahne wenns mal kalt wird. Gegenfrage hat die Zentrale auch so ein Drähtchen fein als Antennelein? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
24-01-2015, 13:43
danke für deine Antwort. Alles klar ich probiers mal so. Ganz ehrlich das Problem hab ich schon seit Sommer war immer zu faul es zu lösen. Hatte auch schon eine neue angefordert. War das selbe Problem. Bei der Alarmzentrale gehen 3 drähtchen weg in einem Sender Kasten. Die ich selbst angeklemmen musste. Die Leitung zum Sender it 1,2 Meter lang. Gruß Chris |
24-01-2015, 13:49
So wie ich das sehe, wird der Akku der Sirene über das Solarmodul geladen - etwas fragwürdig, ist aber so.
Wenn es so wie jetzt, nicht so richtig sonnig werden will und dann noch tiefe Temperaturen dazu kommen, dann wird bei einem Alarm der (nicht optimal geladene) Akku stark belastet, was dann dazu führen kann, dass nicht mehr genügend "Saft" für den einwandfreien Betrieb des Funkenfängers in der Sirene zur Verfügung steht. Möglichkeit 1: ein grösserer (Marken) Akku ... falls der reinpasst Möglichkeit 2: eine Versorgung der Sirene / des Akkus mit einem (Lade)Netzteil von drinnen Möglichkeit 3: eine Lampe direkt über dem Solarmodul ![]() ... und beim nächsten Mal vorher einen Fachmann fragen! |
24-01-2015, 15:04
Mal ganz im ernst findet ihr die Anlage so schlecht ? Ich finde sie für den Preis völlig in Ordnung. Wenn einem nicht mehr zur Verfügung steht, ist sie okay. Mussten natürlich noch mehr nachrüsten in den letzten halben Jahr. Haben jetzt 17 Öffnungsmelder, 3 BWM, 8 Rauchmelder, 2 Gasmelder.
Platz für einen größeren Akku ist allemal. Auch ein Anschluss für direkte Stromversorgung ist gegeben. Glaubst du, dass es deswegen nicht mehr für ein Funksignal reicht ? Werde jetzt mal die Antenne dahinter rauslegen und testen. Danach werde ich mal das Teil direkt mit 12V DC Versorgen mal sehen ob es dann besser ist. |
24-01-2015, 18:40
| RE: Funk Sirene zu Schwach. Geht nicht mehr aus. | |||
24-01-2015, 20:16
Auch gut möglich, dass sich die Sirenenelektronik selbst den Funkempfang stört, während sie aktiv ist. Wenn der Empfang gerade so grenzwertig ist, dann reicht es vielleicht nicht mehr zum Ausschalten.
24-01-2015, 23:21
Habe die Antenne jetzt mit einem Kupferdraht verlängert und 5cm aus dem Gehäuse gelegt. Es geht schonmal besser als zuvor. Aber trotz allem geht sie nicht immer mal aus. Werde mal einen stärkeren Akku einbauen
24-01-2015, 23:42
Indem es jetzt schon nach 22h ist kann ich beruhigt die Hardcorelösung auf den Tisch legen:
--- Bohr doch ein Loch durch die Wand und verbinde die beiden Antennedrähte mit nem Knöpfchen. Dann gibts ja wohl wirklich keine Ausreden mehr für das Funksignal den Weg nicht zu finden. ![]() Und sag mir jetzt blos nicht das ich ein Schenieeee bin. Das hör ich sowieso andauernd.
25-01-2015, 12:25
Hätte nicht gedacht dass ich hier solche Antworten bekomme
25-01-2015, 13:23
25-01-2015, 13:30
der stärkere Akku wirds nicht richten.
Nachdem die Ladung anscheinend nicht passt, sei es durch die fehlende Einstrahlung oder falsche Positionierung (zu weit von der Zentrale), wird die Akkuspannung dann auch wieder am selben PUnkt angekommen sein wie jetzt. D.h. nach der Phase der Alarmierung geht die Akkuspannung noch weiter in den Keller. Hat sich der Akku erholt, funktioniert die Alarmierung wieder und es geht von vorne los. Wenn du, wie schon von den Vorrednern das Netzteil, das ins Spiel gebracht wurde, nicht einsetzen willst oder kannst, musst du den Sirenenstandort überdenken. Aussitzen und auf Wunderheilung hoffen ist nicht. Da du ja einen Exoten betreibst, kannst auch nicht darauf hoffen, dass ein Profi das Teil einsetzt. So musst du tätig werden und dir auch einen gewissen Spott anhören, denn nur das Zeugs kaufen und hinbauen, dass es gerade so geht, ist halt nicht. Sorry. Wenn ich dein Nachbar wäre, wäre das Ding schon von der Wand. Wie kann es sein, dass das Teil dauernd plärrt ?? |
25-01-2015, 15:21
Bin in so einigen Foren, aber dass hier ist von höflichkeit das letzte was mir über den Weg gelaufen ist. Schade, dass man hier nicht mal mit tüfteln darf, wenn man keine Profianlage besitzt. Dann bin ich hier eben wieder weg.
25-01-2015, 16:21
Ich kann dir gerade nicht folgen.
Es wurden Antworten gegeben, die auf dein Problem abzielen. Warum deine Aussenuschi sooft schreit ,dass du sie nicht auskriegst, ist allein wohl schon eine projektbezogene Frage wert. ![]() Da die Spannungsversorgung ja wohl das Problem ist, wurden Lösungsansätze gegeben. Die musst DU ausführen, da kann dir keiner helfen. Ich habe mir mal die Website und den Shop angesehen, da sind keinerlei technische Daten angegeben. Nur der Verweis, dass der Shopinhaber keine Billiganlage verkauft. Sehr dubios. Weiter googel ich das Ding nicht, weil es ein Billigteil ist. Davon gibts genug aufm Markt, die einen funktionieren besser, die anderen schlechter. Solarbetriebene Akustische Signalgeber sollen voll im Einstrahlbereich der Sonne liegen, sonst kommt da nie ne Ladeleistung zustande. Und wenn deine Uschi schon so oft gekräht hat, ist die Batteriespannung wahrscheinlich schon grenzwertig. Jetzt kannst mal tüfteln, wie du die wieder hinkriegst. Entweder nachladen oder austauschen. Nur einen größeren Akku ohne Anpassung der Ladeleistung wirds dir nicht bringen. Das habe ich dir aber schon geschrieben. So, jetzt kannst du tüfteln gehen. |
25-01-2015, 16:22
Warum so dünnhäutig ... ich kann hier keine Beleidigung erkennen (und Tim offenbar auch nicht, sonst wäre hier schon zu
) Ich kenne Foren, da ist das hier geradezu kuschelig ... und echte Lösungsvorschläge gab es ja wohl schon einige. Was erwartest Du denn? Du hast beim Einkauf gespart und möchtest jetzt, dass Dir Leute helfen, die sich ihr Wissen erarbeitet oder teuer bezahlt haben. Das hier keiner Dein System bejubelt, kann ich bei all' dem Schund der so als "professionelles Alarmsystem" verkauft wird, absolut verstehen ... allein der Gedanke an eine solarbetriebene Aussensirene treibt mir Sorgenfalten auf die Stirn. Also kneif die A..backen zusammen, klettere auf die Leiter und spendiere Deiner Sirene eine anständige Spannungsversorgung - ich bin mir relativ sicher, dass damit das Problem aus der Welt ist |
25-01-2015, 17:56
da sind ja schon zwei der gleichen Meinung
![]() Noch jemand ? |
25-01-2015, 20:43
Klar habe ich Tipps bekommen. Aber wie es so manche zusammen fassen ist es eine unverschämtheit. Dieses Forum empfehle ich niemanden. Bin bereits in einem anderen, mit den Mitgliedern kann man wenigstens reden. Hier kannst es vergessen. Kein Wunder hier ist auch nix los.
25-01-2015, 21:40
Na dann: Viel Erfolg ... ich glaube, wir werden den Verlust Deiner Präsenz schon irgendwie kompensieren.
25-01-2015, 21:51
War eig. alles nicht so auf dich bezogen funkalarmprofi. Aber egal machtses gut
25-01-2015, 23:19
Ohne Worte!
Was fuer ne Pfeife. Tut nix und zieht den Schwanz ein. Ich wuerde es so titulieren : ( und tschuess) |
| Alarmanlage/Sirene geht von selbst an ohne Aktivierung | Steirer | 2 | 1.737 |
22-03-2025 23:57 Letzter Beitrag: complex400 |
| Funk Alarmanlage mit Funk Kameras | Lucas1408 | 5 | 3.175 |
04-02-2024 14:42 Letzter Beitrag: AaronK |
| Winkhaus Blue Motion schliesst nicht mehr zu | sysalarm | 8 | 5.346 |
29-01-2024 19:36 Letzter Beitrag: sysalarm |
| Mehere Magnetk. lösen nicht mehr aus | dummwilli | 21 | 11.145 |
12-10-2020 20:25 Letzter Beitrag: dummwilli |
| Logbuch wird nicht mehr geführt | Mart | 3 | 3.478 |
29-08-2020 17:50 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Standard IP verstellt - Kamera nicht mehr auffindbar | Hansfisch | 6 | 7.837 |
23-01-2018 13:44 Letzter Beitrag: Hansfisch |
| Secvest 868 löst keinen Alarm mehr aus | marti3s | 0 | 2.587 |
02-03-2013 13:25 Letzter Beitrag: marti3s |
![[Bild: 15.gif]](http://www.animaatjes.de/bilder/r/rittern/15.gif)
