Terxon LX Nur Teilbereiche können aktiviert werden, nicht das ganze System
10-01-2015, 14:51
ich habe eine Terxon LX mit zwei Teilbereichen installiert.
Hält man den Chipschlüssel ans Bedienteil, zeigt das Display:
Aktiviere TB?
TB1-8>**......
Drücke ich jetzt das Häkchen, läuft die Zeit ab und nur Teilbereich 1 wird aktiviert
Drücke ich aber die Zahl 1 oder 2, steht im Diplay:
TB 1 oder 2 aktivieren? Häkchen und der jeweilige Teilbereich wird aktiviert.
Es gibt einen Admin und drei Benutzer mit Chipschlüssel,
bei allen Benutzern das gleiche Ergebnis.
Alle drei Benutzer haben die Berechtigung für beide Teilbereiche.
Bei der Erstinbetriebnahme vor einem halben Jahr, funktionierte das Aktivieren beider Teilbereiche mit der Häkchen-Taste noch.
Ich habe mal Screenshots vom Downloader gemacht:
Benutzer; Teilbereiche; Zonen
Ich weiß mir keinen Rat mehr und hoffe hier auf Hilfe
Mit freundlichem Gruß
der Minielektriker
10-01-2015, 15:36
RE: Terxon LX Nur Teilbereiche können aktiviert werden, nicht das ganze System
Ich überlege gerade, ob das Bedienteil nicht auch beiden TB zugeordnet sein muss.
Ich habe das bei unserer LX so geschaltet, dass der Überfallalarm aus Gründen der Zwangsläufigkeit nur von einem Bedienteil in der hauseigenen Leitstelle quittiert werden kann. Das Bedienteil im Empfangsbereich (wo der Überfallalarm ausgelöst werden würde) kann das nicht und bleibt auch ruhig.
Schau mal. ob das Bedienteil zugeordnet ist.
10-01-2015, 17:59
Im Downloader Teilbereiche /Funktionen & Reset /Eingabetaste belegen
..und hier die gewünschten Teilbereiche auswählen.
11.Gebot:
12-01-2015, 16:40
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
hier die Screenshots vom Teilbereich:
Den einzigen Unterschied zu anderen Kunden ist, dass bei den
Einstellungen -> Allgemein -> Ausgangsmodus -> Unverzüglich anstatt Zeitlicher Ausgang eingetragen ist ???
12-01-2015, 21:12
Letzter Post von dir Bild Nummer 2 links
Die vorletzte Zeile "Eingabetaste belegen"
Da steht nur die 1 für Teilbereich 1
Aktiviere auch noch zusätzlich die "2"
Dann wird nach der Codeeingabe und anschließendem drücken von dem Häckchentästchen die 1 & die 2 geschaltet Big Grin
11.Gebot:
17-01-2015, 17:46
Hallo evertech,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich konnte die Änderung erst heute durchführen.
Fünf Minuten Arbeit und mit Erfolg beendet.
Noch einmal vielen Dank.
Der Minielektriker
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 5.857 20-11-2020 14:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 18.820 30-03-2020 09:03
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 6.660 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 10.365 03-10-2019 15:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX Teilbereiche umbenennen? dzek 2 4.860 23-05-2019 18:37
Letzter Beitrag: dzek
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 6.189 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.605 27-12-2017 21:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX Partitioniertes System jochen07 0 2.781 06-03-2017 09:44
Letzter Beitrag: jochen07
question Einzelsystem oder partitioniertes System bei Terxon-MX AlpenLand 5 6.248 08-06-2016 10:27
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 10.594 28-03-2016 16:07
Letzter Beitrag: alarmjens
