  • 37 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
Fehlalarm Drahtschleifen Secvest 2WAY
28-01-2013, 12:09
Hallo Zusammen,
ich habe hin und wieder Fehlalarme der angeschlossenen Drahtschleifen Z49 bzw. Z50, immer genau in dem Moment wenn ich die Anlage über das Funk-Bedienteil FU8110 deaktiviere.
An den Drahtschleifen betreibe ich Rauch-, Gas- und Wassermelder.
Eine Auslösung durch diese Melder liegt definitiv nicht vor, da alle noch interne Signalisierungen besitzen, die nicht ausgelöst haben. Die Secvest läßt sich auch sofort nach Auslösung wieder rückstellen.
Hat jemand diesen Fehler ebenfalls schon mal gehabt bzw. haben die Fachleute hier einen Hinweis für mich wodurch dieser Fehler ausgelöst werden könnte ?
Danke schon im Voraus !
Frank
05-02-2013, 09:24
RE: Fehlalarm Drahtschleifen Secvest 2WAY
keiner eine Lösung oder einen Vorschlag für mich ??
Frank
25-12-2014, 16:01
Hallo Kollegen,
habe einen ähnlichen Aufbau bei zwei Anlagen und ähnliche Probleme.
Bei der einen Anlage wurde Sabotage (kein Alarm) auf der Zone 49 ausgelöst. Allerdings war die Ursache schon beim eintreffen nicht mehr vorhanden. Laut Protokoll nicht länger als eine Minute.
Daraufhin wurde die Drahtschlaufe + Widerstände komplett geprüft, aber kein Fehler gefunden. Danach wurde dort einige Tage später wieder Sabotage unmittelbar nach entsperren mittels FFB ausgelöst.
Daraufhin habe ich die Anlage leicht modifiziert und die Wiederstände näher zur Zentrale gesetzt. Bisher ist nichts mehr passiert.
Bei der Anderen Anlage sind Rauchmelder an Zone 50 angeschlossen. Dort ist heute ein Feueralarm ausgelöst wurden.
25.12.2014 12:16:56 Feuer klar : Zone 50
25.12.2014 12:15:34 Feuer : Zone 50
Allerdings hat das Relais nicht geschaltet, die Widerstände kann ich nicht näher an die Zentrale setzen.
Habt Ihr ähnliche Probleme oder Lösungen bei Drahtzohnen an der Secvest 2WAY?
Viele Weihnachtliche Grüße in die Runde!
  Fehlalarm durch FU8320B P aus N 6 5.740 20-09-2017 16:25
Letzter Beitrag: P aus N
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 5.341 20-02-2017 10:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 2.956 22-05-2016 20:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Fehlalarm FU8340 Rauchmelder firebird 8 12.098 15-09-2015 21:50
Letzter Beitrag: timobile
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.553 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Fehlalarm Turmwächter 2 4.018 03-11-2014 08:50
Letzter Beitrag: Turmwächter
  Fehlalarm Turmwächter 0 2.529 01-11-2014 13:20
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.383 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Fehlalarm Secvest 2Way obwohl deaktiviert Saturn1975 2 5.123 20-12-2013 11:17
Letzter Beitrag: Saturn1975
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 14.591 01-03-2013 19:40
