Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX
14-12-2014, 16:31
ich habe gestern die Außensirene SG1800 an meiner Terxon MX angeschlossen. Die Terxon arbeitet schon seit Monaten einwandfrei, aber da wir erst vor 6 Wochen verputzt bekommen haben, konnte die Außensirene jetzt erst angeschlossen werden. Die Sirene hängt jetzt seit 5 Wochen draußen an der Wand mit angeschlossenem Akku.
Verdrahtet habe ich die Anlage wie von Abus angegeben. Hier der Link zu dem Verdrahtungsplan: [Bild: 19da20-1418567226.jpg]
Seltsamerweise blinkt die Sirene, sobald die Anlage scharfgeschaltet ist. (Bei der Ausgangsverzögerung ist die LED noch aus)
Ich hatte, bevor ich die Sirene in luftiger Höhe aufgehangen hatte, einen Test in der Garage gemacht und da lief alles wunderbar. Ich meine auch, dass die Sirene damals nicht geblinkt hat, wenn scharfgeschaltet war.
Jetzt habe ich so ziemlich alle Forenbeiträge gelesen, die damit zu tun haben könnten, aber ich komme nicht weiter. Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass der Akku in den 5 Wochen leer wurde und jetzt erst geladen werden muss?
Vielen Dank an alle und einen schönen Restsonntag!
Fehler gefunden!
Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich OP3 auf "08" gesetzt hatte, was es aber nicht war.
Jetzt funktioniert alles. Gestern hatte aber auch keine Sirene ausgelöst, kann das evtl. am niedrigen oder leeren Akku gelegen haben?
14-12-2014, 18:34
RE: Sirene SG1800 blinkt nach Scharfschaltung an Terxon MX
(14-12-2014 16:31)MoonMan schrieb:  Hallo zusammen,
Fehler gefunden!
Der Akku sollte geladen sein sonst gibt es eine Störung. Ohne Akkus keine korrekte Funktion.
AK Engineering
  SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne mcm1957 11 2.317 03-11-2024 18:53
Letzter Beitrag: mcm1957
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 6.548 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.691 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 24.576 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 4.461 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 12.154 06-05-2020 21:33
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.147 09-02-2020 20:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.579 02-10-2019 20:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 6.304 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. Fribbelhannes 1 2.612 07-03-2019 08:30
