Ersatz für Telenot 5006-11
14-12-2014, 15:03
Hallo an alle,
nachdem man heutzutage ja keine größeren Anschaffungen mehr tätigt, ohne sich dazu die notwendigen Genehmigungen in den jeweiligen Foren zu holen, möchte auch ich hier die alles entscheidende Frage nach einer neuen Anlage stellen: Welche Anlage soll es sein?
Folgende Vorraussetzungen bestehen: es ist eine Telenot 5005-11 eingebaut, die aber anscheinen langsam den Geist aufgibt, nach einem Stromausfall musste ich den internen Alarm abschalten da ein Bewegungsmelder anscheinend immer anschlägt. Natürlich kann ich erst einmal versuchen, den internen Bewegungsmelder auszutauschen, allerdings stellt sich die Frage nach einer neuen Anlage dann immer noch da die alte Anlage so ca. 20 Jahre (oder älter?) ist. Bisher hat sie einen super, weil unauffälligen Dienst erwiesen, sie ist eigentlich nicht sichtbar und wir möchten dieses Konzept so weiter fortführen, auch mit einer neuen Alarmanlage: Zum Schärfen/Entschärfen wird ein in die Haustür integriertes Blockschloss benutzt, so schliesst man einfach zweimal auf oder ab und damit wird automatisch sichergestellt, dass die Anlage scharf/unscharf ist. Durch die eingebaute Zwangsläufigkeit ist es auch unmöglich, das Blockschloss abzuschliessen wenn z.B. noch ein Fenster offensteht.
Folgendes sind z.Z. 2 Bewegungs-, 10 Glasbruch-, 14 Öffnungskontakte und ein Blockschloss in 4 Meldegruppen (und einer Blockschlossgruppe) verbaut. Eine Aufschaltung zu einem Wachdienst existiert, ist aber gerade stillgelegt.
Nun habe ich mich auch etwas umgeschaut und den Eindruck gewonnen, dass in etwas folgende Hersteller/Anlagen als Ersatz in Betracht kommen könnten:
  • Telenot Complex 200H
  • Satel (z.B. INTEGRA 128-WRL, besitzt aber keine Schlossscharfschaltung?)
  • Asus Terxon MX
  • Jablotron JA-83K
Hinzu kommt, dass ich die Erneuerung eventuell gerne im DIY-Verfahren vornehmen würde, einerseits weil ich technisch dafür wohl etwas versiert bin, andererseits damit ich Interaktionen oder Erweiterungen selber vornehmen kann und zum Dritten, da die gesamte Verkabelung schon vorhanden ist, bräuchte man "nur" (mir ist klar, dass das, und die Programmierung wohl kompliziert genug ist) die Zentrale austauschen. Ich möchte auch nicht wg. jeder Änderung an der Anlage einen Installateur holen um dann von 100€ aufwärts für einfache Änderungen zahlen (mir ist bekannt, dass professionelle Arbeit etwas kostet, aber gerade deswegen würde ich Kleinigkeiten gerne selber erledigen). Wichtigste Kriterien sind mir die Kabelgebundenheit (bzw. Funk-Erweiterung), Zuverlässigkeit, das Blockschloss und die Unterstützung, einerseits durch den Service, andererseits durch die Community (hier im Forum habe ich schon mitgelesen und eine Menge Informationen bekommen, vielen Dank dafür).
Ich habe mir einige Installationsanleitungen zu den verschiedenen Anlage angeschaut und, auch aufgrund einiger Ratschläge hier im Forum, erscheint mir zur Zeit Bus mit der Terxon MX (tim_to_wonder danke für den Hinweis) irgendwie der geeignetste Ersatz zu sein und zwar aus dem Grunde weil die, für mich Aussenstehenden, alle notwendigen Informationen zu ihren Anlagen und alle Informationen zur Installation anscheinend offenlegen. Die Terxon würde wohl auch das Blockschloss unterstützen (S. 20, Installationsanleitung: "Es können Schlüsselschalter mit Impulskontakt oder Dauerkontakt verwendet werden.").
(Am liebsten würde ich, aufgrund der wirklich guten Erfahrungen, wieder Telenot einsetzen, aber leider unterstützt Telenot anscheinend keine DIY-Bastler, was Informationen und Service angeht und fällt damit wohl leider weg :-( Und die technische Entwicklung ist so rasant, dass in Zukunft wohl häufiger Änderungen anfallen (z.B. Einbindung in ein HomeAutomation System) und ich gerne einige Dinge selber anpassen würde.)
Jablotron ist, gegenüber DIY-Anwendern anscheinend auch restriktiv, so dass sich nun, bei Betrachtung aller Vor- und Nachteile, für mich anscheinend Asus mit der Terxon MX als Alternative übrig bleibt. Aber das ist ja nur meine Meinung auf Grund der mir zur Verfügung stehenden Informationen, so dass mich dazu die Meinungen hier interessieren.
Mit freundlichen Grüßen
(Als Anhang habe ich eine Innenansicht der Telenot beigefügt, in der ich den 2. Akku rausgenommen habe um mal die Verkabelung begutachten zu können. Die neue Verkabelung wird dann wohl auch die Herausforderung sein, die ansteht, da ich erst mal alle Kabel verfolgen muss.)
14-12-2014, 15:46
RE: Ersatz für Telenot 5006-11
Du tust gut daran, die Telenot von nem Fachmann erneuern zu lassen! Im Endeffekt ist dies billiger als der DIY krampf, die Kabel sind da...für nen Fachmann also nachvollziehbar, ist das Ding erst abgerissen haben auch wir es schwerer!! Wenn Du nur eine defekte Linie hast mit mehreren Öffnungen, dann prost Mahlzeit, mit Schrauben in Linien werden selbst wir von Zeit zu Zeit echt kribbelig. Wobbeln, durchmessen, toggeln zu Zweit, alleine geht das kaum, und wir wissen was wir tun und kennen die Logik. Hatten wir erst gestern wieder! VG Marc
P.s: ich sehe auf dem Photo sofort was was ist, kein Hexenwerk!
15-12-2014, 15:00
Ja,
Da stimme ich Dir zu, das Ganze von einem Fachmann auswechseln zu lassen wäre sicher auch eine Option, daran habe ich auch gedacht. Allerdings müsste auf der anderen Seite eigentlich ja nur die jetzt schon ankommenden Linien ausgetauscht werden. Zum anderen sind Heimautomatisation und Alarmanlage ja anscheinend der neue Eisenbahnersatz für Erwachsene, ich meine, im DIY fände ich es schon interessanter. Aber grundsätzlich hast Du Recht, dieses Kabelgewirr zu entflechten, sollte man vielleicht dem Fachmann überlassen. Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.
15-12-2014, 15:30
Mahlzeit,
die Terxon ist kein Bus-System, sondern arbeitet mit überwachten Linien. Und das was das im Manual steht, ist keine Blockschlossanbindung, sondern ein einfach an die Wand geschraubter Schlüsselschalter. Die von Dir so geschätzte Zuschließsperre bei fehlender Scharfschaltebereitschaft ist hier nur sehr aufwändig möglich.
Ich würde Dir dann doch auch lieber raten, bei Telenot zu bleiben und einen Facherrichter dazu zu holen. Alles andere wäre ein Rückschritt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
15-12-2014, 16:02
Ich bin nun nicht unbedingt der Telenot-Freund, aber ich muss dir sagen, dass der andere Kram, den du zusätzlich brauchst, um annähernd das Potential wieder zu erreichen, richtig ins Geld gehen wird.
Nimm eine aktuelle Telenot und lasse den Errichter seine Arbeit machen, ich denke das ist schnell erledigt.
Das was auf dem Photo ist, ist Standart in der damaligen und heutigen Sicherungstechnik. Da geht quasi ein 1.1 Tausch.
nimm das gesparte Geld und die unbezahlbar gesparten Nerven und kauf dir davon was für dein HobbyBig GrinBig Grin
Dann weisst du auch, dass es nachher einwandfrei funktionieren wird.
Einen Rückschritt nimmt doch keiner gerne in Kauf, wer mal BMW und Mercedes gefahren ist, fährt auch nicht freiwillig nen Dacia. Auch wenns die Werbung gerne suggerieren will Cool
15-12-2014, 18:14
Vielen Dak für Eure Meinungen, ich seh es ähnlich.
Wo Ihr alle dazu ratet, bei Telenot zu bleiben. Wenn eine Terxon MX installiert werden würde, ist denn der Qualitätsunterschied so groß, da Ihr alle zu Telenot ratet? An was ist das denn festzumachen, wenn ich das installieren lasse, vom Verhalten der Anlage müssten sich doch beide im fertigen Zustand genau gleich Verhalten, oder?
  Internet-/ App-fähiger Ersatz für Oasis 80 jms2021 41 14.596 22-09-2025 10:16
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Ersatz für Smanos X500 gesucht. Vorschläge? der Wolf 9 2.578 01-05-2025 14:41
  Teilweiser Ersatz der bestehenden Alarmanlage alarmamateur 1 2.197 07-02-2023 23:24
  Ersatz für Bosch SIA 8712 sysalarm 60 30.745 21-11-2022 12:21
Letzter Beitrag: sysalarm
  Ersatz für PowerMax pro Miro2002 2 2.459 09-11-2021 14:22
  Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest MaecAlarm 33 20.642 21-08-2020 21:14
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 10.659 11-06-2020 17:50
  Ersatz drahtgeb. Alarmzentrale durch neue Draht/Funk Alarmzentrale u. zus. Meldern VJS-Tiger 8 12.376 19-09-2013 11:46
Letzter Beitrag: VJS-Tiger
  Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung collector 0 3.746 30-07-2012 14:03
Letzter Beitrag: collector
