Complex 400 ML defekt
09-12-2014, 21:47
Ich habe bei einer Complex 400 Probleme mit Eingängen/Meldelinien.
Die Anlage ist ca. 2 Jahre in Betrieb, jetzt hat zum zweiten Mal ein BWM Fehlalarm ausgelöst. Beim ersten Mal habe ich zuerst den BWM und dann die Verkabelung ausgetauscht. Beides ohne Erfolg. Erst nachdem ich den BWM auf eine andere Meldelinie um gesteckt habe, hat der BWM keine Fehlalarme mehr ausgelöst.
Jetzt hat der nächste Melder Fehlalarme ausgelöst, ich habe den BWM auch wider auf eine andere Meldelinie umgesteckt, seit 3 Wochen kein Fehlalrm.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Die Probleme treten bei den ML 1-16 auf.
09-12-2014, 22:38
RE: Complex 400 ML defekt
Ich will jetzt nicht beschwören, dass die AD-Wandler wirklich einen weghaben, aber das ist extrem selten und bei dir dann gleich zweimal.
Hast du eventuell andere Abschlusswiderstände auf den Linien als in der Parametrierung hinterlegt?
Normal sind ja 10k-Widerstände in der Parametrierung, die Meldegruppenmodule setzen dagegen auf 12k1. 12k1 liegt noch problemlos in den erlaubten 40% Abweichung bei einem 10k-Widerstand. Aber bei diesen 40% gilt, dass dann spätestens ausgelöst werden muss, also eine Auslösung bei z.B. 12k5 wäre auch zulässig. Sprich einfach beim Widerstand vergriffen.
Dazu kommt, dass es sich bei den Anschlüssen ja um Lötsteckleisten handelt. Die Steckverbindung ist ja nicht luftdicht, also kann es hier zu einer Korrosionsschicht kommen, die beim Abziehen der Verbindung wieder abgekratzt wird.
Lass dir einfach mal im Errichtermenü die AD-Werte anzeigen, auch über einen längeren Zeitraum und vergleiche diese dann zwischen einer der "defekten" und einer intakten ML.
09-12-2014, 23:02
Danke für die Antwort.
Die Widerstände (10k) passen mit der Konfig zusammen.
Die AD Werte werde ich noch kontrollieren.
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 684 08-08-2025 17:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 7.581 19-01-2025 15:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.443 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 4.730 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.159 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 67.898 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 5.729 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.016 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 4.570 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 3.698 27-09-2021 10:55
