OASIS sendet ungefragt SMS in die tschechische Rep. + auf österreichische Handynummer
24-11-2014, 20:19
| OASIS sendet ungefragt SMS in die tschechische Rep. + auf österreichische Handynummer | |||
24-11-2014, 21:02
| RE: OASIS sendet ungefragt SMS | |||
25-11-2014, 08:52
Dein zweiter link führt zu einem thread, den ich selber erstellt hatte.
Wenn Du meinen Beitrag hier oben liest, wirst Du sehen, daß es nicht nur um zwei SMS hintereinander in die tschechische Republik geht, sondern zuzsätzlich um eine SMS zu einem österreichischen Mobiltelephon. Und eine Erklärung, weshalb innerhalb von wenigen Stunden mehrmals eine SMS zur "Funktionskontrolle" gesendet wird ist das keine! |
25-11-2014, 10:07
Hallo Hanni,
ich vermute, das in den GSM Einstellungen unten links, noch die automatische Konfiguration ausgewählt ist. Dann sendet die Anlage jedesmal, wenn das GSM Netz weg war, eine Aufforderung an Jablotron, die Daten für eine GPRS Verbindung zu senden. Die österreichische Nummer konnte ich schon damals erklären. Ist das evtl, doch die Alarmanlagen eigene Nummer? Sind bei AES Rufnummern eingetragen? Aus der Ferne und ohne die Konfigurationsdatei zu sehen, kann ich auch nur raten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-11-2014, 10:51
Schande über mich! Die Handy Nummer ist meine eigene Nummer. Mein Errichter hat erklärt, die SMS ins Ausland sind für Testzwecke gedacht. Dürfte also Alles in Ordnung sein.
Danke für die Hilfe! |
25-11-2014, 11:21
Gerne.
| Upgrade von OASIS 80 auf JA100? | XKeeperX | 7 | 918 |
16-04-2026 14:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| SMS Meldung auf Handy | hausarzt24 | 2 | 8.423 |
20-04-2016 06:21 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
| Einfluß von Heizungssteuerung (Funk 868Mhz) auf die Funktionsfähigkeit der OASIS | AgentJH | 2 | 4.137 |
25-09-2015 20:48 Letzter Beitrag: neufre |
| Ist die Oasis ohne PC in Betrieb zu nehmen? | rdb1 | 4 | 6.005 |
04-03-2014 22:26 Letzter Beitrag: Chrisi |
| SMS Alarmierung (mehrere SMS) | schrumschrum | 6 | 7.174 |
02-05-2013 10:50 Letzter Beitrag: schrumschrum |
