Fehlalarm Terxon MX
01-11-2014, 18:48
Fehlalarm Terxon MX
eine Terxon MX mit zwei Brand- und sechs Bewegungsmeldern, Impuls-Schlüsselschalter, Sirene/Flasher und Display-Einheit hat mehrmals Fehlalarme gegeben etwa 20 Minuten nach Aktivierung.
Die Aktivierung erfolgt via Schlüsselschalter, nicht über das Display. Es gibt keinen proximity-Chip und kein Telefonwahlgerät. Version S/W v2.04.0151.
Der Errichter ist unbekannt. Die Verkabelung der Zentrale ist gut an den Kabeln dokumentiert. Die Melder sind nicht nummeriert. Die Standard-PINs (B00: 078.., B01: 12..) sind gesetzt.
Der Ereignisspeicher listet mehrfach die Zone 08 als Alarmgrund ("Einbruch Z08" und "Einbruch Z08 OK").
Der Ereignisspeicher listet u. a. auch einen "Ben 21 Syst. Res." -- das ist wohl ein Systemreset, der über den Schlüsselschalter durchgeführt werden kann.
Ein Gehtest (097 als Master B00, 9 als Benutzer B01) funktioniert nicht! Es wird "Gehtest" angezeigt, aber keiner der Melder blinkt beim Vorbeilaufen, und das Display zeigt nichts an.
Beim Abmelden des Masters wird ein Bus- und Systemtest ohne Fehler, allerdings auch ohne Gutmeldungen durchgeführt.
Der Melder 008 war konfiguriert als Eigenschaft 00 = NV (nicht verfügbar) -- mir ist ein Rätsel, warum der dann trotzdem ausgelöst hat.
Vorerst habe ich diesen Melder als 06 = Eingang folgend und X02 (Meldertest) konfiguriert, in dem er zwei Wochen verbleibt. Die Benutzer verwenden aber alle den Schlüsselschalter; insofern weiss ich nicht, ob der Ereignisspeicher nicht ausgelöste Alarme von Z08 aufzeichnet. Mich stört auch, dass der Ereignisspeicher keinen Zeitstempel speichert?!
Ein Scharfschalten war heute (nach einigen Tagen Nichtbenutzung) nicht möglich. Es wurden die Melder 04 ... 08 als offen gemeldet, obwohl diese innerhalb von 30 Sekunden nicht ausgelöst waren. (Gibt es da eine Abklingzeit?) Ich denke nicht, dass ich einen Melder übersehen habe (die Türe war offen, aber da ist kein Magnetkontakt, und 04 - 08 sind mehr als einer!).
Das Ergebnis eines Widerstandstests habe ich grade vergessen -- ich glaube, der ist nicht zurückgekehrt. (Wie lange dauert der typisch?)
An der Zentrale habe ich nichts (Ruheströme etc.) physikalisch nachgemessen. Da müsste ich Verschraubungen lösen und Referenzwerte bestimmen -- das kann die Anlage selbst wohl besser, und es ist wohl ein Problem über Zeit.
Gibt es einen Reset, der weniger hart als ein "factory reset" / Werksteinstellung ist?
Können Bewegungsmelder durch Glasscheiben hindurch triggern?
Hinweise willkommen.
viele Grüsse
Klaus Hildner
google.com/+SmartGart
Topologie der Zonen:
Zone 1 = BM (es sind zwei; die sind wohl in Reihe)
Zone 2 = NV (nicht verwendet)
Zone 3 = SS (Schlüsselschalter)
Zone 4 = SO (Sofortalarm -- ein Bewegungsmelder)
Zone 5 = SO (dito)
Zone 6 = SO (dito)
Zone 7 = SO (dito)
Zone 8 = NV (das Mysterium -- der ist jetzt vorerst auf Eingang/folgend und Meldertest gestellt)
01-11-2014, 19:19
RE: Fehlalarm Terxon MX
Hallo smartgart,
schau doch mal, welche Melder (BW8010 oder höher) verbaut wurden. Damit der Gehtest funktioniert, müssen die Melder auch +12V auf der Gehtestklemme haben. Bei BW8000 ist kein Gehtest möglich.
Brück mal die Zone 08 an der Platine und teste dann. Und schau mal wie die Sabotagezonen verdrahtet sind. Ggf. auch brücken.
Ändere bloß den Admin und Errichtercode. Standard zu bleassen ist ein "No Go".
("Einbruch Z08" und "Einbruch Z08 OK") mehrfach hört sich nach loser Klemme oder Drahtbruch oder Defekt an.
Bei NV "Nicht verwendet", kann dennoch die Sabotage Zone wirken, je nach Ausführung.
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 3.428 17-06-2019 17:20
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 6.455 17-03-2019 20:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.379 19-09-2018 11:11
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 3.701 13-10-2016 20:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Fehlalarm in der Garage! Was tun? dayrider 3 4.516 20-03-2015 12:16
  Fehlalarm der Terxon M Vogels 3 6.429 02-11-2014 23:53
  Ständiger Fehlalarm Terxon S Zone 5 Thiefs-enemy 3 8.365 07-04-2013 01:18
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 6.156 02-01-2013 18:09
Letzter Beitrag: Borger
