Fehlalarm in der Garage! Was tun?
19-03-2015, 12:35
Guten Morgen, ich habe seit einigen Wochen eine Terxon MX im Haus und gleichzeitig eine Kopplung zu einem Bewegungsmelder in der Garage. Es handelt sich um den BW8010, der auf mittlere Sensibilität eingestellt ist.
Heute Nacht wurden wird durch eine Alarmmeldung aufgeschreckt, da offensichtlich ein Marder durch die Garage (mit eigenem Dach) zum Dach des Hauses (Spitzboden) unterwegs war. Die Frage ist nun, was zu tun ist! Ist es sinnvoll, einen höherwertigen BW zu kaufen, der zur Alarmauslösung weitere Anforderungen fordert, oder wäre es besser, das bereits in der Nähe des Garagentores (Hörmann Sektionaltor) befindliche Kabel (wegen zusätzlicher Sirene oberhalb des Garagentores) zu nutzen, um einen Öffnungsmelder zu installieren und den BW auszubauen? Vielen Dank für Eure Empfehlungen und beste Grüße dayrider |
20-03-2015, 11:42
RE: Fehlalarm in der Garage! Was tun?
> ... da offensichtlich ein Marder durch die Garage ... Die Frage ist nun, was zu tun ist!
Bei Marder - alles marderdicht machen. Der stört nicht nur die Nachtruhe sondern knabbert auch gern am Kabel im Auto rum. Könnte auch eine Miezekatzemiau den BW geweckt haben ? Lurkie (Bewegungsmelder JA-83P ) hatte Probleme mit seinen winzigen Chihuahua Wauzis und BM. Auch ‘höherwertige BWs’ scheinen nicht immer eine Lösung zu sein. > ... um einen Öffnungsmelder zu installieren und den BW auszubauen? Das dürfte die beste Lösung zu sein. Gruß. Manfred |
20-03-2015, 12:12
Ja, vielen Dank für die Info, ich glaube auch, bei einem BM bleibt immer ein Restrisiko!
Werde mir einen robusten von Abus bestellen! Viele Grüße |
20-03-2015, 12:16
(20-03-2015 12:12)dayrider schrieb: Werde mir einen robusten von Abus bestellen! bei einem Marder, wird auch ein Dual-Melder wohl eher nicht helfen. Die Tiere sind so groß, das sie auch den MW Teil aktiveren können. Ein zwei Zonen Melder könnte hier helfen. Ich würde auch eher zu einer Kontaktüberwachung raten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| TERXON MX Fehlalarm/Unscharf | roland1848 | 1 | 3.838 |
17-06-2019 17:20 Letzter Beitrag: megagramm |
| Terxon MX Fehlalarm Zone | Dennyoo | 7 | 7.646 |
17-03-2019 20:33 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter | Diggler | 4 | 5.988 |
19-09-2018 11:11 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Einbindung Garage in Terxon M EFH | frager | 2 | 3.603 |
22-07-2018 14:28 Letzter Beitrag: frager |
| Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt | fisch60 | 3 | 4.163 |
13-10-2016 20:13 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Fehlalarm der Terxon M | Vogels | 3 | 7.025 |
02-11-2014 23:53 Letzter Beitrag: Ollik |
| Fehlalarm Terxon MX | smartgart | 1 | 5.172 |
01-11-2014 19:19 Letzter Beitrag: megagramm |
| Ständiger Fehlalarm Terxon S Zone 5 | Thiefs-enemy | 3 | 9.078 |
07-04-2013 01:18 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen | Borger | 4 | 6.797 |
02-01-2013 18:09 Letzter Beitrag: Borger |
