JA-100 Funksteckdosen
31-10-2014, 13:24
Liebe Mitstreiter,
bin ich blind oder gibt es tatsächlich zur JA-100 keine Funksteckdosen? Die einzige Möglichkeit, die ich zur Ansteuerung elektrischer Geräte finde ist das JA-150N Modul. Geht natürlich auch, aber bequemer wäre natürlich die andere Variante....
Vielen Dank
Steffen
31-10-2014, 13:54
RE: JA-100 Funksteckdosen
(31-10-2014 13:24)sauberli schrieb:  Liebe Mitstreiter,
Wer streitet. AngelCool
Nein, zur Zeit werden die Ausgänge über die Module realisiert.
Musst halt in soetwas einbauen:
http://www.reichelt.de/BOPLA-SE432-DE/3/...+steckdose
Gruss Tim
31-10-2014, 15:52
Ah, danke. Wußte gar nicht, daß es soetwas gibt. Ist zwar ein wenig Bastelei, sollte aber gehen.
Steffen
31-10-2014, 16:03
Ist nun nur eine Idee.
So etwas gibt es von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Bauformen. z.B. Steckdose aber mit Kabeleinführung.
31-10-2014, 16:34
Ja, hab schon ein wenig gesucht. Sollte seinen Zweck erfüllen. Smile
Noch eine Frage zu den Ausgängen: Wenn ich einen Ausgang (PG1) mit einem bestimmten Alarm (z.B. Perimeter) verknüpfe, wird der Ausgang dann nach Quittierung des Alarms automatisch wieder abgeschaltet.
Idee wäre z.B. bei einem Perimeter-Alarm bestimmte Lampen per (selbstgebastelter) Funksteckdose anzuschalten, aber die sollen dann ja nicht ewig leuchten, sondern nur bis zur Quittierung des Alarms.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausdrücken könne.
Steffen
31-10-2014, 18:18
(31-10-2014 16:34)sauberli schrieb:  Noch eine Frage zu den Ausgängen: Wenn ich einen Ausgang (PG1) mit einem bestimmten Alarm (z.B. Perimeter) verknüpfe, wird der Ausgang dann nach Quittierung des Alarms automatisch wieder abgeschaltet.
Hmm, für eine genaue Lösung muss wohl Tim ran ,-)
Ich würde den Ausgang als "Kopieren mit Haltezeit" setzen, dann bleibt er nach dem Auslösen für die definierte Haltezeit an.
31-10-2014, 18:48
passt das JA-150N vielleicht mit in die Hohlwanddose der Steckdose? das wäre ja eine saubere Lösung.
31-10-2014, 18:59
(31-10-2014 18:48)Animal schrieb:  passt das JA-150N vielleicht mit in die Hohlwanddose der Steckdose? das wäre ja eine saubere Lösung.
8x5x2cm. Offene Platine. Ich würde sagen: klares Nein
31-10-2014, 19:21
(31-10-2014 18:18)frank_harmann schrieb:  Ich würde den Ausgang als "Kopieren mit Haltezeit" setzen, dann bleibt er nach dem Auslösen für die definierte Haltezeit an.
Danke Frank. Hatte mich mit PS noch gar nicht beschäftigt. Die von Dir vorgeschlagene Lösung oder aber "Impuls" jeweils in Verbindung mit einer Zeit und einem Ereignis in der Aktivierungsmatrix sollten eigentlich das gewünschte Ergebnis liefern.
Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen?
Steffen
31-10-2014, 19:49
Googel mal nach HOHLWANDDOSE E5000 das könnte helfen.
Gruss Tim
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.501 31-10-2023 07:58
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 192.090 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
