Upgrade
28-10-2014, 19:43
Upgrade
noch eine Frage (und vielleicht ein Vorteil zu anderen Systemen):
Sehe ich es richtig, dass man z.B. für ein kleines Objekt mit einer Integra32 starten kann und wenn man dann merkt, dass man mehr Linien braucht (Hausautomation) oder unbedingt Email will, dann einfach die Platine upgraded (z.B. für ~270€ für eine 64Plus)?
Den Rest(Peripherie) kann man lassen wie gehabt und ggf. lassen sich sogar die ganzen Einstellungen übernehmen? Das einzige was man dann über hat ist das 32er PCB für ~150€. Wenn meine Annahme stimmt ist das schon flexibel;-)
Ach und bzgl. Meldelinien. Da heißt z.B. 32 dann 32 Linien ingesamt (inkl. virtuelle), davon max. 24 Funklinien?
Gruß,
Frank
28-10-2014, 21:34
RE: Upgrade
so ist es.
Man kann mit der 32er starten. Wird es dann knapp tauscht man lediglich die Hauptplatine, überträgt die Programmierung in diese neue, größere Zentrale und fertig. Alle anderen Komponenten können bestehen bleiben -ohne Neuprogrammierung.
Die Unterteilung in konventionelle Linien, Funklinien und Buslinien ist frei wählbar, solange man innerhalb der 8er Struktur bleibt. Also bei einer 64er kann auch unterteilt werden in 24 konventionelle Linien, 24 Funk-Linien und 16 Bus-Linien - oder wie auch immer.
Festgelegt sind nur die Platineneigenen Linien. Bei der 32er also 8 Drahtlinien und bis zu 24 Funk-Linien. (alternativ 16 Drahtlinien und 16 Funk-Funk-Linien oder 24 Draht + 8 Funk...)
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 2.134 29-10-2023 21:36
Letzter Beitrag: dirkm
  Firmware upgrade auf 1.20 sebicm 4 3.532 11-08-2022 10:12
Letzter Beitrag: sebicm
  FW Upgrade ACU 280 selbermacher12 8 5.509 03-04-2022 13:26
  Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel Robodoc 21 15.391 01-10-2020 10:08
Letzter Beitrag: Animal
Cool INTEGRA32 - upgrade von V1.07 auf V1.19 georg1010 7 8.836 09-04-2020 21:36
Letzter Beitrag: georg1010
  Upgrade Integra64+ auf Integra128+ alarmi 1 3.570 25-09-2019 07:34
