GSM-Modul will nicht
20-08-2014, 12:04
Habe neben meiner Erstanlage eine secvest 2way neu installiert, scheint alles soweit zu funktionieren.
Nur das GSM-Modul …. habe die Meldung: „Telefon Störung“. Das GSM-Modul ist das FU-8010-V2 und der Softwarestand der Zentrale ist 5.5.30. Ist das V2-Modul das Richtige für die 5.5.30 ? Oder müsste ich das Vorgängermodul (FU-8010) verwenden? Falls das Modul das Richtige wäre und kein Defekt des Moduls vorliegt, hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass das Modul nicht will? Danke Euch! |
20-08-2014, 14:25
RE: GSM-Modul will nicht
ab Deinem Softwarestand´ist V2 korrekt. Karte korrekt gesteckt? SIM PIN auf 0000 gestellt ? ggf. andere SIM Karte testen ? Unter Kommunikation Primäre Übertragung auf GSM gestellt? Ist eigntlich alles einfach, wenn beide Installationanleitungen befolgt werden. MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-08-2014, 18:40
Danke für die rasche Hilfe und die Info, dass ich die richtige GSM-Modul-Version habe.
Es könnte schon Dein zweiter Punkt gewesen sein: Aktuell ist die SIM PIN deaktiviert. Dachte das ist ok. Vielleicht muss diese ja zwingend auf 0000 gestellt werden? Alle anderen Punkte die Du genannt hast, sind wohl ok. besten Dank |
20-08-2014, 18:41
hast du einen umts betreiber? dann geht das gsm modul nicht!
20-08-2014, 21:00
Hallo ****,
ist eine ganz normale Congstar PrePaid-Sim. Ich rufe dort morgen mal an und informiere mich über die dirty details. Gruss |
20-08-2014, 22:34
nicht vielleicht, sondern die PIN muß auf 0000 stehen, sonst geht gar nichts, steht auch in der Anleitung. Prepaid ist kein Problem. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-08-2014, 23:25
@megagramm
probier' ich morgen gleich aus und melde mich dann. LG@all |
21-08-2014, 11:34
Hallo nochmal,
Die SIM-Karte wurde auf 0000 gesetzt. Das GSM-Modul wird von der Zentrale nicht erkannt. Im Benutzermenü wird unter "KOMM-Info" nur "Komm: PSTN" angezeigt und nicht zusätzlich "GSM". Modul defekt? Wurde als NEU , OVP gekauft. Zweite ABUS secvest 2-way leider nicht vorhanden um GSM-Modul zu prüfen. Kann das Modul auf einfache Art überprüft werden? Danke + Gruss |
21-08-2014, 11:40
(21-08-2014 11:34)cuda440 schrieb: ...Das GSM-Modul wird von der Zentrale nicht erkannt....Zu 99% steckt das Modul nicht richtig in den Fassungen (verkantet?). [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-08-2014, 11:52
Ok, wir stecken nochmal ab und setzen mit Argus-Augen
nochmal sorgfältig ein. Nachtrag: Prozedur nochmal wiederholt, mit zweiter SIM-Karte, bei PIN 0000 Ergebnis: GSM-Modul wird nicht erkannt. alle pins der 3 Stecker sitzen fest in den vorgesehenen Öffnungen der Hauptplatine, nichts verbogen Ebenso auffällig: Bei Verbindung über USB wird Anlage zwar erkannt ( ... radio-panel ... ) jedoch keine Zugriffsmöglichkeit mit downloader (alle ports durchprobiert, mit 2 Laptops, mit unterschiedlichen downloader-Versionen und verschiene Kabel ). Verdacht: Fehler auf Hauptplatine. Kommunikationsleitung - Hauptprozessor. Falls jemand hier im Forum die Möglichkeit hätte das Modul in einer 2way zu testen ?, wäre das prima. Kosten würden übernommen. Falls das Modul O.K. wäre, hat die Zentrale wohl einen "Schuss" Danke für Eure Hilfe bis hier ! |
21-08-2014, 11:56
(21-08-2014 11:52)cuda440 schrieb: Ok, wir stecken nochmal ab und setzen mit Argus-Augen Und dann beim Zusammenbau darauf achten, dass das Modul nicht verkantet wird. Die Steckerstifte sitzen nur knapp in den Aufnahmebuchsen! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-08-2014, 12:37
Beitrag #10 nachbearbeitet....
21-08-2014, 16:20
kannst mir das Modul gerne zuschicken, Adresse per PN. Wird das Radio Paneel unter der Hardware des LaPTOPS angezeigt? Dann wird auch der benutzte Port angezeigt auf den Du einstellen mußt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-08-2014, 21:28
Im Gerätemanager wurde das Radio-Paneel leider nicht angezeigt,
nur während der Installation war es rechts unten kurz zu erkennen. Haben jetzt erst mal zurückgerüstet auf PSTN zurückgerüstet, das klappt einwandfrei. |
22-08-2014, 07:53
| RE: GSM-Modul will nicht | |||
22-08-2014, 09:35
gute Info, Danke. megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
