  • 5 Bewertungen - 2.6 im Durchschnitt
Kabellänge für Audioeingänge an DVR begrenzt?
14-08-2014, 06:45
Hallo.
Gibt es eine maximale Kabellänge für die Audioeingänge eines DVR, wie dem 8/4-Zmodo?
Kann man ein Mikrofon über mehrere Meter, evtl. 10m, 15m, 20m, 30m, 40m oder 50m... an einen DVR anschließen?
14-08-2014, 14:30
RE: Kabellänge für Audioeingänge an DVR begrenzt?
Steht das nicht in der Anleitung? Ach nee, billig aus China gekauft, portofrei, verstehe...
Dann musst Du wohl Deinen Verstand einsetzen, und mal selbst über Leitungslängen, Querschnitte, zu übertragendes Frequenzspektrum etc. nachdenken. Viel Erfolg
Gruß Jörg
14-08-2014, 14:54
Klar kannst du das anschliessen. Es wird halt immer leiser und damit unbrauchbar. ebenso nehmen die Störgeräusche zu, da es eine unsymmetrische Leitungsführung ist.
Aber vergiss den Chinascheiss, du wirst unglücklich. Wenn du es trotzdem nicht lassen kannst, die eigene Erfahrung hat den Vorteil völliger Gewissheit.
14-08-2014, 15:29
Also grundsätzlich hast du es bei DVRs mit hochohmigen Line-Eingängen zu tun. Das Mikrofonsignal wird in den mir bekannten externen Mikrofonen und Kameras immer schon verstärkt.
Signalpegelmäßig sind das max 0,5 Volt und ein fasst zu vernachläßigender Strom.
Damit spielt der Kabelwiderstand praktisch keine Rolle.
Theroretisch sind damit auch mehrere hundert Meter kein Thema. Aber eben nur theoretisch.
Praktisch steigt mit der Kabellänge die Kabelkapazität und je größer die ist, desto Größer ist die Dämpfung höherer Fequenzen. Das bedeutet, das zum Schluss nur noch spärliche Telefonqualität rüberkommt.
Hier gilt je besser das Kabel, desto geringer ist dieser Effekt.
Viel größer ist das Problem der Einstrahlung. Je länger die Leitung ist, desto eher komt es zu Einstrahlungen von Störungen in das Kabel. Wer kennt das Geräusch in den Lautsprechern nicht wenn ein Mobiltelefon zu dicht dran liegt. Oder es Knack, wenn eine Leuchtstoffröhre an geht.
Daher ist in der Praxis ein klassisches Cinchkabel bis max 10m einsetzbar. In "verseuchten" Umgebungen sogar weniger.
Dies läßt sich durch symmetrische Leitungen anmildern.
Durch passende Übertrager angepasst lassen sich 20 bis 50m erzielen.
Für Sonderlösungen gibt es soetwas:
Damit sind 1000m über billiges Cat-5 UTP Kabel möglich.
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.745 17-03-2024 21:40
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 2.745 20-02-2024 18:22
  dvr - Systemfrage leluno 9 5.707 15-08-2023 17:58
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.794 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.424 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 11.666 17-05-2021 09:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 17.464 19-01-2021 16:40
Letzter Beitrag: Marc
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 8.461 12-05-2020 09:01
  suche eine DVR mit schnelles playback alfred.servus 12 11.753 27-03-2020 22:00
  [...] Kamera und Hikvision DVR Linger 2 4.951 10-03-2020 22:05
Letzter Beitrag: Linger
