PIR Netzwerkkamera (TVIP41550) mit 2 Way?
01-01-2013, 23:15
Guten Abend allerseits
Ich habe folgende Frage. Gerne würde ich eine drahtlose IP Cam wie die TVIP41550 zusammen mit meiner Secvest 2 Way betreiben. Ist das überhaupt möglich, bzw. welche Komponenten benötige ich dafür? |
30-01-2013, 01:41
RE: PIR Netzwerkkamera (TVIP41550) mit 2 Way?
Keiner ein Tipp?
02-04-2013, 18:26
Hallo Kopernikus,
wie stellst du dir das den vor? die Secvest ist ohne ein entsprechendes Modul nicht mal IP-Fähig? Oder meinst du zufällig die Secvest IP? An sich könntest du über die Relaiausgänge der Secvest 2Way schon etwas schalten, bzw. eine Kamera ansteuern, aber meines wissen Verfügt die TVIP41550 über keine Eingänge. MfG MfG Brescher |
02-04-2013, 22:05
Du weisst nicht wirklich was Du tust, hm? Bitte nimm Dir Zeit, und schreib uns was Du tun willst und welche Anlage Du hast, bitte. Secvest 2WAY oder IP? Danke, Joker |
19-05-2014, 19:29
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, die Secvest ist nicht IP/Netzwerkfähig.
Aber eine Möglichkeit der Alarmmeldung gibt es. ABUS hat Kameras mit einem Analogen Relais Ausgang, diese können Sie bei der Secvest auf die Eingänge klemmen/anschließen und bei Bewegung kann dann die Alarmanlage das Signal via Draht auswerten! Wenn Sie mehr Wissen wollen, rufen Sie an. |
| TVIP41550 | Stefan95 | 1 | 6.851 |
09-04-2020 14:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| Alternative zur TVIP41550 | Exoterm | 2 | 6.531 |
17-09-2015 19:52 Letzter Beitrag: ABUS TVIP 71551 |
| TVIP41550 - Weisslicht LED aktivieren | scharfschalter | 2 | 5.861 |
12-01-2014 23:07 Letzter Beitrag: scharfschalter |
| TVIP41550 | AlarmBox | 1 | 5.242 |
21-10-2013 13:46 Letzter Beitrag: AlarmBox |
| TVIP41550 Einstellung der Streams | suse | 0 | 4.556 |
30-12-2012 23:09 Letzter Beitrag: suse |
| HTTPS Verbindung zu TVIP41550 | suse | 0 | 4.020 |
30-12-2012 22:43 Letzter Beitrag: suse |
| PIR TVIP41550 Aufnahme | robby55 | 0 | 4.669 |
27-11-2012 16:04 Letzter Beitrag: robby55 |
| Firmware-Update für TVIP41550 fehlgeschlagen | oanhitimo | 2 | 9.124 |
07-05-2012 21:35 Letzter Beitrag: Stein |
| Fehlalarm mit TVIP41550 | oanhitimo | 11 | 23.196 |
02-05-2012 19:20 Letzter Beitrag: oanhitimo |
