Problem mit dem Web Interface
18-05-2014, 13:37
bei meiner XT1 tritt folgendes Problem auf: Wenn die XT1 ohne Batteriepufferung zusammen mit der FritzBox hochläuft, funktioniert das Web Interface nicht mehr. Der "Finder" findet zwar die XT1, zeigt aber die IP Adresse 192.168.1.200 an, die in den XT1 Netzwerkeinstellungen als Default für eine feste IP Adresse vorgesehen ist. Mit dieser Adresse läßt sich das Web Interface nicht öffnen. Wenn die XT1 bei gebooteter FritzBox nochmals Aus/Eingeschaltet wird (Netzstecker), dann funktioniert alles. Der Finder zeigt eine IP Adresse aus dem DHCP Bereich d. FritzBox an und das Webinterface funktioniert. In der Praxis wird dieses Verhalten kaum eine Rolle spielen, da das Gerät batteriegepuffert konstant an der Power hängt. Aber ich würde trotzdem gerne verstehen, was die Ursache für diesen Fehler ist. Gruß, Rezzo |
18-05-2014, 15:19
RE: Problem mit dem Web Interface
Hallo Rezzo,
scheint erstmal alles OK zu sein. Das Problem kommt von den unterschiedlichen Netzbereichen bei den IP Adressen. Wenn Deine XT hochläuft und die Fritzbox schon da ist bekommt sie von der Fritzbox über DHCP eine Adresse aus deren Bereich (bei der Fritzbox vermutlich 192.168.178.x) zugeteilt. Die Fritzbox und dein Rechner haben auch eine Adresse aus dem Bereich 192.168.178.x Somit ist alles gut, und Du kannst das Web Interface der XT erreichen. Fährt die XT hoch während der DHCP der Fritzbox noch nicht verfügbar ist bekommt sie keine Adresse zugeteilt und nimmt dann wie Du schon sagst, die 192.168.1.200. Das ist dann ein anderes Netzwerk nämlich 192.168.1.xxx. Bei den Netzen aus dem Bereich 192.168.xxx.xxx ist die Subnet Mask normalerweise auf 255.255.255.0 eingestellt. Das soll auch so sein, allerdings kannst Du dann aus dem Netz 192.168.178.xxx die Adressen aus dem Bereich 192.168.1.xxx nicht erreichen. (Auch wenn der Finder die IP der XT in diesem Fall trotzdem ermitteln kann) Es sind nur Adressen aus dem Bereich 192.168.178.xxx erreichbar. Alles andere ginge dann über zusätzliche Router die über Ihre Einstellungen wissen wie sie ein anders Netzwerk erreichen. So weiß die Fritzbox z.B. wie sie Adressen von externen Webseiten erreicht und kann die Anfragen deines PC entsprechend weiterleiten. Einfache Lösung wäre der XT eine feste IP aus dem Bereich der Fritzbox zu geben (nur keine die auch vom DHCP der Box vergeben werden könnte). Dann benötigt die XT keinen DHCP Server mehr und hat beim Starten ohne Fritzbox trotzdem eine Adresse im richtigen Netzwerk 192.168.178.xxx Viele Grüße TRachVFR |
19-05-2014, 18:09
Hallo TRachVFR,
besten Dank für die Tipps! Da habe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Logisch, wenn die feste IP Adresse der XT1 nicht im Adressbereich des SubNetzes liegt, kann das nicht funktionieren. Es bleibt noch die Frage, ob das Verhalten des Systems bzgl. DHCP "normal" ist, oder ob ein Modul eine Macke hat. Nachdem bei anderen Clients, die an der gleichen FritzBox hängen, das DHCP funktioniert könnte ich mir vorstellen, daß bei der XT1 ein Timeout zu knapp bemessen ist und das Gerät zu früh auf eine Default IP Adresse umschaltet. Ist aber egal. DHCP wird abgeschaltet und fertig. Gruß, Rezzo |
Langsamer Web Zugriff XT1 Plus | mrgonso | 5 | 6.909 |
05-04-2019 10:49 Letzter Beitrag: magura99 |
Probleme bei E-Mail Anbindung mit Web.de | ropico | 1 | 3.401 |
08-03-2016 18:34 Letzter Beitrag: Uiuiui |
Probleme mit dem Zugriff über WebInterface oder APP | Balynya | 0 | 2.512 |
08-08-2015 21:26 Letzter Beitrag: Balynya |
