  • 12 Bewertungen - 3.33 im Durchschnitt
SET 8004JK Problem mit Funkinnensirene 8000L
01-05-2014, 17:42
Ich bin in dem Thema noch neu.
Ich habe das og. Set. Nachgerüstet mit einem LAN/PSTN Modul.
Immer wenn ich die Anlage scharf schalte gibt es einen Alarm von der Sirene.
In den Ereignissen ist davon nichts zu sehen.
Melde ich die Sirene ab (lösche sie in den Komponenten) passiert das gleiche.
Führe ich dann einen Reset der Sirene aus reagiert die Sirene auf die Tasten der 8006RC mit unterschiedlichen Tönen.
Ich habe auch nach vorheriger Sicherung einen Anlagenreset durchgeführt und alle Komponenten neu angemeldet. Keine Änderung.
Ich verwende OLink 2.0.5.829 mit dem USB Interface.
Was mache ich falsch?
01-05-2014, 20:36
RE: SET 8004JK Problem mit Funkinnensirene 8000L
Ich glaube nicht das du einen Alarm hast. Dann wäre es in der Ereignissliste. Du hörst wahrscheinlich einfach nur die Töne der Ausgangsverzőgerung.
Die kannst du aber abschalten zum testen.
Gruss Tim
02-05-2014, 10:53
Super...
Das war es.
Trifft das auch für eine Außensirene (Funk) zu?
Danke noch einmal
02-05-2014, 12:37
Nein, die Aussensirene gibt nur bei einen Alarm etwas von sich.
02-05-2014, 14:19
Na dann ist ja alles ok.
Noch einmal danke für die schnelle Antwort.
Gruß HP
  Inbetriebnahme JK82 Set (Funk) - Anwender verzweifelt Boxer34 0 2.719 29-07-2015 19:19
Letzter Beitrag: Boxer34
  Innensirene JA-80L / 8000L Netsroht 8 11.291 10-06-2014 16:45
Letzter Beitrag: Netsroht
  Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige Daniel J 3 6.221 06-11-2012 15:12
