Inbetriebnahme JK82 Set (Funk) - Anwender verzweifelt
29-07-2015, 18:19
ich habe mir nach sorgfältigem Lesen dieses Forums das Jablotron JK82 Starterset gekauft. Ich dachte ich sei was IT anbetrifft ganz fit, aber die Inbetriebnahme bringt mich an den Rand der Verzweiflung, einfach weil es sich mir nicht logisch erschließt wie das alles ist. So bin ich vorgegangen: SIM-Karte in die Anlage eingelegt, Akku angeschlossen, Strom angeschlossen. Dann das USB-Kabel in das Notebook und mit der Software auf die Anlage. Zu dem Zeitpunkt konnte (gefühlt) alle Einstellungen ändern. z.b. den APN, ich konnte die GSM Signalstärke messen etc. Nichts war grau. Nur die LED war dauernd rot. Es stellte sich aber heraus, dass die SIM im Keller nicht geht, das passt auch alles zu den Beschreibungen hier im Forum. Kein Problem, eine SIM von einem anderen Anbieter eingelegt und die LED war nach ca. 10 sec. grün blinkend. Also alles prima. Deckel draufgeschraubt, Software gestartet. Aber nun: Code eingeben (OK, ist 1234), aber trotzdem ist nun alles grau, was zuvor editierbar war - auch zB der APN, den ich ganz konkret geändert hatte und der nun so geändert dort steht. Das heißt ich konnte diesen einmal erfolgreich einstellen und das war es nun. Ich kann klicken wie ich will (begreife auch nicht ganz den Unterschied zwischen den Reitern Start und Zentrale), aber es immer nur alles grau. Wie ich da weiter komme, geschweige denn die Melder einbinde, ist mir ein Rätsel. Problem gelöst: Errichtercode eingegeben und dann ging es. ![]() Und ich bin mir verdammt sicher dass ich den bei der Erstinbetriebnahme nicht eingegeben hatte
| Inbetriebnahme Oasis80 | crestron | 2 | 3.679 |
09-03-2017 21:10 Letzter Beitrag: crestron |
| SET 8004JK Problem mit Funkinnensirene 8000L | hapesu | 4 | 6.001 |
02-05-2014 13:19 Letzter Beitrag: hapesu |
| Sabotagemeldung Erst-Inbetriebnahme Jablotron JA-82K | micha_ms | 5 | 10.810 |
21-01-2013 09:20 Letzter Beitrag: timbaum |
| Verzweifelt! Oasis Neuinstallation ständig Alarm, ohne Melder | Volker | 1 | 6.094 |
17-09-2011 21:00 Letzter Beitrag: Toxx |
