  • 21 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Winfem MB100 unter Windows 7
12-01-2014, 01:54
sad Winfem MB100 unter Windows 7
Hallo liebe Kollegen!
Hat jemand von euch Winfem MB100 auf Windows 7 im Windows XP Modus zum laufen gebracht? Ich bekomme bei der Installation unter Window XP immer eine "String" Fehlermeldung. Nach beenden kann ich dann unter Windows 7 im XP Modus die Anwendung starten, beim klicken auf "Kommunikation - Anlage > PC" bekomme ich dann die Fehlermeldung: "Fataler Fehler: COM1 in der Windows Registry nicht vorhanden > Kann die serielle Schnittstelle nicht ansprechen". Ausserdem konnte ich den Treiber für das USB Bus 2 Interface nicht manuell installieren, d.h. nicht unter Windows XP. Unter Windows 7 hat es anscheinend funktioniert, doch ist das auch so gedacht?
Wäre für eine Antwort dankbar!
Mit freundlichen Grüßen.
23-03-2014, 09:44
RE: Winfem MB100 unter Windows 7
Hallo TheOne
Hast du noch eine Hardwareschnittstelle-Seriell ? Bei einem Win7 Rechner wahrscheinlich nicht mehr. Diese müsste dann im XP-Modus
unter EXTRAS-EINSTELLUNGEN auftauschen. Falls nicht musst du den USB-Adapter (falls vorhanden) oder die USB-BUS2 Adapterbox unter
USB zuordnen. Die Novar Box nennt sich dort USB/SERIELL.
Versuch mal die Box unter Win 7 in Funktion zu setzen, wechsel dann in den XP Modus und schau mal unter USB.
Bei uns gab es einige Rechner da musste man auf den Ordner mit dem USB Treiber manuell hinweisen damit er korrekt installiert wurden.
Wichtig wäre auch noch bis Anfang April alle Updates für XP zu ziehen, danach endet der Support bei MS.
Viel Glück!
23-03-2014, 12:17
Ich hab das Winfem100 unter Windows 7 64bit nativ im Betrieb, mit der USB-Box. Erst Winfem installieren, dann den USB-Treiber und Winfem muss jedes mal als Administrator gestartet werden. Damit klappt das wunderbar. XP-Modus unnötig.
Wie es mit der seriellen Schnittstelle direkt aussieht kann ich nicht sagen.
23-03-2014, 16:49
Habe es unter win7-32Bit laufen mit USB-box
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 388 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 1.574 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.381 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.859 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.877 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.104 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 1.831 17-12-2024 21:14
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 1.802 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 10.380 16-04-2024 15:11
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 2.834 11-01-2021 19:09
